电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 5v对地短路
共7条 1/1 1 跳转至页
5v对地短路
2014-04-23 18:25:10     打赏
焊完开发板之前已经把电源部分和usb转串口部分焊完了,测试后没有问题。然后第三天下午把剩下整个焊完了,然后测试发现5v对地短路。欲哭无泪啊,白天上课,晚上想方法测。毫无进展,可我真的不想停留在这一步啊,望各位大侠帮帮忙,有什么方法可以提示下么?
关键词: 开发板 短路 对地 方法
2014-04-23 20:25:39     打赏
1、有个10uH的电感,是不是当成电容焊上了??电感是黑颜色,检查一下。 2、肉眼观察是否有连焊的地方;有没有锡球夹在引脚之间; 3、无奈只能是挨个器件拆了,最后的大招,慎用。。。
2014-04-23 20:45:59     打赏
同情一下吧~~
没有什么好的办法。
2014-04-24 08:00:50     打赏
这个学习板有个很容易出错的问题,可能是布线太近了,我也碰到过短路现象,当时还拆下过232芯片。建议你用万用表来测量104电容的2端,我估计是电容焊接短路。
2014-04-24 15:47:58     打赏
电感是黑颜色的,没有错
2014-04-24 15:48:49     打赏
额,怎么回复不在同一栏呢
2014-04-24 15:50:42     打赏
测电容两端的话,一样是短路的,只要是一边接5v,一边接地的话
共7条 1/1 1 跳转至页
