电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析-第四弹(助听器)
共57条 4/6 |‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 › 跳转至页
2014-05-24 15:59:03     打赏
31楼
请问为什么一个三极管是电压放大,另一个是电流放大?
2014-05-26 15:03:24     打赏
32楼
是的,组成功放
2014-06-03 16:07:30     打赏
33楼
我在想Q1集电极没有偏置电阻,怎么就是电压放大?本人学生,初学者
2014-06-04 20:58:25     打赏
34楼
是这样的。Q1不用接集电极偏置电阻。Q1是用来将Q2电位拉低的,从而导通Q2,要注意的是Q2是PNP。基极低电位导通
2014-10-21 08:55:53     打赏
35楼
学习学习
2014-10-22 16:55:02     打赏
36楼
请问,怎么加入一个电容实现交流耦合呀?耳机本身不是使用直流电源工作的吗?初学电子,还望指教。
2014-10-22 16:57:25     打赏
37楼
2014-10-22 17:00:23     打赏
38楼
R4是怎么反馈的没看明白,望大神抽个时间详细讲解一下,谢谢。
2014-11-03 20:33:46     打赏
39楼
那个R4反馈网络是接在了输出端,所以是电流反馈,假定瞬时极性输出的负极,而反馈网络是正级,所以是负反馈,电流负反馈,
2014-11-03 20:35:08     打赏
40楼
那个电容可以阻绝直流,但是麦克风出来的是交流可以通过C,电容对交流可以看成短路,
