电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析-第四弹(助听器)
共57条 5/6 |‹ ‹ 1 2 3 4 5 6 › 跳转至页
2014-11-04 18:24:40     打赏
41楼
哦 明白了  谢谢
2014-11-04 18:25:31     打赏
42楼
嗯   分析出来了  谢谢
2014-11-13 10:27:21     打赏
43楼
这个Q2的极性是不是标错了额。这是一个共集电路吧,输入跟输出应该是通向的。是不是这样的 额?
2014-11-13 14:21:31     打赏
44楼
没有,这样用是怎加电流的放大
2014-12-10 23:37:36     打赏
45楼
当Q3的e极电流大时,该点的电压上升,为什么Q1的e极电流会下呢
2014-12-10 23:47:51     打赏
46楼
s三个管都是工作在放大区?
2014-12-12 11:06:20     打赏
47楼
那个电流反馈不是很明白,反馈电阻直接和输出端连接的不是电压反馈吗?
2014-12-12 11:08:34     打赏
48楼
2014-12-12 20:06:57     打赏
49楼
电流反馈表现在反馈网络需要什么样的取样,在这图中并不需要电压反馈
2014-12-13 17:42:42     打赏
50楼
谢谢啦……大神……我是菜鸟,希望以后多多指教……谢谢啦
