电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析-第四弹(助听器)
共57条 1/6 1 2 3 4 5 6 › ›| 跳转至页
一天一个电路分析-第四弹(助听器)
2014-04-24 17:01:19     打赏
一天一个电路分析-第四弹(助听器)
活动宗旨:为锻炼大家的分析电路问题的能力,从今天开始,每天一个小电路,大家跟帖,描述该电路的功能。
          来这里向广大的坛友展示你坚强的模拟电子能力吧!
奖励:只要你的回复有闪光点,5个积分送上。
      如果你的回复都是闪光点,积分大大的送上,10-50不等。
活动步骤:
     1、楼主给出电路原理图;
     2、参与者以跟帖的形式回复,可以说明该电路的功能以及各个小模块的功能;
     3、可以对该电路原理图提出建议,那个地方不合理,那个需要改正;
     4、可以跟帖说明该电路原理图或者此类原理图设计时的注意事项和难点;
   如果你有好的电路,请在论坛中给本人消息,将你的电路发送至majunling606@163.com,明天的EEPW的电路分析就是你的杰作哦!
助听器电路图
参考答案:2楼、4楼、6楼
更多电路分析请见:【大家一起学电路】一天一个电路分析
2014-04-24 17:36:51     打赏
我来抛砖引住,首先,当开关闭合后,直流电压通过左边的10K电阻来驱动产生微弱的声音信号,通过22n的电容滤波后得到的交流声音信号提供给第一个晶体管的基极,在直流电源的作用下,通过三极共射放大电路用来放大声音信号,BC547下面的10k电阻构成电流串联负反馈,用来稳定输入输出。
建议:1,输出的信号作用的负载现在是直接接在第三个晶体管的集电极,如果接入一个电容使用交流耦合,实现了零输入零输出,没有直流的影响,应该更好吧!
         2,个人意见,希望大家踊跃交流!
2014-04-24 20:50:28     打赏
助听器分析
2014-04-24 21:17:04     打赏
虽然上面的说了但我还是要说
开关SW闭合--R1给MIC提供偏置--当有声音发生时MIC产生音频信号经过电容C1进行耦合至Q1基极--电阻R2,R3,Q1和C2组成共射偏置电路--音频信号经过Q1进行电压放大后对Q2直接耦合--Q2进行电流放大至Q3基极驱动扬声器发声。R4上面的说的很对是属于电流负反馈我标了静态极性。方便分析--
#2楼的我觉得要是把那个耦合电容加在Q2基极那就更好了。为什么呢。==因为Q1是进行电压放大的==Q2是进行电流放大的== 在Q3的基极上加一个1K电阻可以防止电流冲击Q3
在三极管的选择上没有什么意见BC547的Hfe都有200+。功率上都满足助听器的需求
个人意见,希望大家踊跃交流!
2014-04-26 15:52:44     打赏
呵呵,上面的分析不错,学习了
2014-04-27 23:05:54     打赏
    这个电路的C1是Q1的耦合电容、C2是Q1的交流旁路电容(消除交流噪声)、R2、R3是Q1的基极上下偏置电阻,Q1是一共射放大电路(也称“射极跟随器”),起前、后级级连的过度作用,放大倍数不大,主要是放大电流;Q2是Q3的推动(又可称“激励”)级,末级是功率放大;R4是(电流)负反馈电阻。这个电路比“第一弹”多了一个反馈网络,工作更稳定,但放大能力(若三极管的参数一样)不如前者大。
2014-04-28 21:46:23     打赏
1.5v供电,换成高阻耳机应该更省电吧,至于原理,前三楼说的很清楚了,驻极体话筒没有偏置电压不工作的,我可领教过了,一开始不懂,拆开后发现里面有场管的
2014-04-28 21:51:31     打赏
三极管的连接是不是有问题呢???????????????
2014-04-30 15:01:21     打赏
2014-04-30 22:40:15     打赏
不知道带负载能力如何
从个人角度,输出级似乎推动能力不够。
