电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析-第五弹(可调大电流电源设计之一)
共84条 6/9 |‹ ‹ 4 5 6 7 8 9 › 跳转至页
2014-05-09 08:36:03     打赏
51楼
,辛苦了。
2014-05-19 09:02:21     打赏
52楼
78L05这样使用,其内部取样基准接地0改变,输出好像没有稳压效果吧?为何不选择lm317!
2014-05-22 18:13:34     打赏
53楼
1. 输出电压=Vout-Vbe=Vout-0.6;
2. I r2=(Vout-Vcom)=5V/220 OHM=22.73mA;
3. 78L05 输入输出要维持2V左右才能保持Vout-Vcom=5V;
4. 输入脉动直流 Vi =1.414*20V=28.3V;
5. 78L05要维持1.5mA 偏值电流才能保证Vout-Vcom=5V;
2014-07-16 23:21:12     打赏
54楼
4.5v是滑动变阻器调到最大的两端电压么?
2014-07-17 09:27:20     打赏
55楼
是的
2014-07-24 16:58:50     打赏
56楼
求楼主正解,7805稳压后out端不是就是5V吗,怎么通过下面的电阻调节,是COM端改变,相当于地改变了吗?
2014-08-02 10:31:32     打赏
57楼
要考虑三极管压降的问题吗
2014-08-07 00:06:36     打赏
58楼
这样改有问题
1)r2可以不用,或者加大阻值到千欧级别,这样可以减轻78L05的能耗,减轻其工作负担;
    R2不可以不用,应该这样看: 把R1当负载看 7805+R2  对R1相当于一个典型的恒流源应用,这样流过R1的电流略大于5/220..(要加上7805的工作电流)  这样7805的2脚电位就被抬高到这个恒流xR1
    另: 2脚电位精度取决于==7805的工作电流波动/(5/R2)  所以R2不能太大
2)输出端Q2的发射极增加一220uf滤波储能电容
    不可以单加一个电容  要同时并上一个几百欧到几K电阻(视具体最大电流而定)  否则在向下调压时可能影响负载
还有个建议:如果有需要一点几伏输出的 可以在7805和Q2基极串个3.5~4V的稳压管
2014-08-07 11:13:02     打赏
59楼
5V是7805的2.3之间5V  2接地  就是3对地5V了    如果2.和地之间有元器件    元器件的压降+5V才是3对地的电压
2014-08-07 12:03:05     打赏
60楼
7805 第二管脚电压决定 输出端电压 为串联三极管 提供基准 从而控制三极端的导通状态
