电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析-第五弹(可调大电流电源设计之一)
共84条 8/9 |‹ ‹ 4 5 6 7 8 9 › 跳转至页
2014-11-28 16:19:51     打赏
71楼
我明白了,非常感谢
2014-12-18 14:52:56     打赏
72楼
分析没用。不做出来不行。
2014-12-18 15:14:40     打赏
73楼
可以试试
2015-01-24 13:11:38     打赏
74楼
稳压电路这样用不太好玩,功耗等问题都是问题。还是用317,CW200等好一些,毕竟精度和稳定度都有保证。还有就是压差功耗问题,一定要详细考虑,否则低压输出状态下,电流会达不到要求的。
2015-01-24 16:50:03     打赏
75楼
谢谢经验之谈!
2015-02-15 08:12:53     打赏
76楼
10uf比较合理。可能楼主为了防止尖端电压过大。
2015-05-06 01:42:29     打赏
77楼
在这学习到了很多,谢谢
2015-05-06 08:25:22     打赏
78楼
看到你的回复我们很欣慰,有时间经常来
2015-07-09 13:01:01     打赏
79楼
此电路图个人看法如下:
1、8V-20V电压,通过Q1整流,再经C1电容倍压得到根号2倍的电压即11.3V-28V左右。
2、7805稳压器保证三极管的基极电压不变,通过改变滑动变阻器,从而改变三极管的电流在一个范围内,且这个范围必须保证在稳压管的输出电流范围内,否则就会烧坏。
3、改变三极管的电流,从而使三极管的CE间的电压得到改变,由C1电容得到的电压为11.3V-28V,经三极管集电极输入,再通过CE结,再到输出,即输出(4.5V-15V)=(11.3V-28V)-(C-E间的电压降)
4、要使调整管起到调整的作用,他必须工作在放大区,且输入电压要比输出电压高出一个Uces
综合以上得出
2015-08-05 14:20:16     打赏
80楼
这个电路设计有点多此一举,5A以内没必要这样设计
