电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析-第五弹(可调大电流电源设计之一)
共84条 1/9 1 2 3 4 5 6 › ›| 跳转至页
2014-04-25 16:35:58     打赏
活动宗旨:为锻炼大家的分析电路问题的能力,从今天开始,每天一个小电路,大家跟帖,描述该电路的功能。
          来这里向广大的坛友展示你坚强的模拟电子能力吧!
奖励:只要你的回复有闪光点,5个积分送上。
      如果你的回复都是闪光点,积分大大的送上,10-50不等。
活动步骤:
     1、楼主给出电路原理图;
     2、参与者以跟帖的形式回复,可以说明该电路的功能以及各个小模块的功能;
     3、可以对该电路原理图提出建议,那个地方不合理,那个需要改正;
     4、可以跟帖说明该电路原理图或者此类原理图设计时的注意事项和难点;
   如果你有好的电路,请在论坛中给本人消息,将你的电路发送至majunling606@163.com,明天的EEPW的电路分析就是你的杰作哦!
该电路用整流电路和7805构成一个电源,大家场所语言其用途?
更多电路分析请见:【大家一起学电路】一天一个电路分析
关键词: 电路分析     第五
2014-04-25 17:08:43     打赏
串联稳压衍生电路~~~~
2014-04-25 17:55:39     打赏
  四个二极管组成整流电路==由C1滤波C2滤除高频杂波==7805提供5V基准电压==可调电阻器R1和R2主要调整输出电压输出电压U=U1(1+R1/R2)
   计算的出输出电压最小5V但不知上面为何写个4.5V。最高电压18V==因为电源电路提供的最高电压为20V,输入输出差要保持2V。上面写15V赶脚不对。。我也不知道是我错还是图错了。
   C3C4是用来滤波的。Q2将7805提供的连续可调电压进行电流放大。提高电流的驱动能力。其实在Q2的发射级端对地接上大电容可以提高电路的储能进而提高对负载的供电能力。
   用途:调节输出电压,可以做为各种小电器的电源
  个人意见,希望大家踊跃交流!
2014-04-25 18:53:04     打赏
稳压
2014-04-25 22:25:46     打赏
四楼兄弟,我下周会找你的
2014-04-26 04:41:01     打赏
电路原理:由Q1整流C1,C2滤波,后在c1+端形成约12-30v脉动直流电压,加在78L05的in端,78L05out相对于com端输出+5v的直流电压,经c3,c4滤波得到稳定的5v直流电压;这个电压加到Q2的基极,Q2导通,Q2的发射极输出4.5v-25v稳定的直流电压。考虑滤波的效果,c4可以适当加大,可取47uf左右;其中,1)r2可以不用,或者加大阻值到千欧级别,这样可以减轻78L05的能耗,减轻其工作负担;2)输出端Q2的发射极增加一220uf滤波储能电容,以增加带载能力以及输出电压的稳定性。
2014-04-26 11:22:04     打赏
下限4.5V,是不是算上了三极管发射极 0.6V 左右的压降?上限15V就不是很明白了,感觉和78L05输入输出压差、交流电整流滤波后的值有关,还是说电路标的有问题,望赐教!
2014-04-26 12:28:29     打赏
还是看看。。。。。。。。。。。。。。。
2014-04-26 14:36:30     打赏
我想知道这个电流输出电流最大可以达到几A啊,还有就是整流后的滤波需要1000uf这么大吗???求解。。。。
2014-04-26 16:22:10     打赏
4.5V看不懂了,求大神解释
