电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 飞控板的串口老是发乱码出来,估计不是晶振和波特率的问题
共20条 1/2 1 2 › 跳转至页
2014-04-27 12:48:23     打赏
求救啊,都搞了好几天了,实在没办法了
飞控板的串口老是打印乱码出来
程序刚下载下去自动复位可以打印出正确的结果
重新掉电再上电,打印就出错了
晶振已经改了,波特率也改了
把hex下载到遥控板上打印的结果都是正确的(修改波特率后)
同样,把遥控器的hex下载到飞控板上也是会出错的(串口部分)
把@shiqingziyang群共享的hex下载进去打印结果是正常的(硬件没问题?)
keil版本更换过 4.03 4.10 4.72结果一样
函数库更换3.5和3.61,结果也一样
现在怀疑是不是keil设置有问题
代码项目的地址:http://pan.baidu.com/s/1jGC5xfK
关键词: 串口     乱码     飞控板     晶振     波特率
2014-04-27 12:58:31     打赏
还有,最近想买个示波器,不知道虚拟示波器好用不,青岛汉泰的那个Hantek 6022be,请用过的朋友说一下
2014-04-29 15:01:18     打赏
怎么样啦,串口正常没
2014-05-04 23:07:32     打赏
2014-05-04 23:10:16     打赏
解决了,发完贴,差不多绝望的时候不小心就解决了 在配置完IO口后面加一条这货
GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_JTAGDisable, ENABLE);
 奇葩的问题和奇葩的解决办法
 不要问我为什么
 这个问题还是交给大神来回答吧!!
2014-05-04 23:14:07     打赏
51去珠海玩了,回来有睡了一天,更新迟了
2014-05-05 00:23:41     打赏
那个是,关闭JTAG-DP,开启SW-DP,释放PB3,PB4引脚。 看来五一过得还挺不错哈
2014-05-05 00:51:38     打赏
但是飞控板上的串口用的是PA9和PA10,跟JATG没什么关系啊
到那边都不懂去那里玩,所以基本没怎么玩
2014-05-05 12:59:34     打赏
不知道你程序怎么写的吧,是不是用了PB3干什么了 这句话就是这个功能,也许你的程序里有你没意识到的,对你串口造成影响的语句吧。。 珠海感觉很不错啊,我同学在那边读书,说环境很好
2014-05-05 23:18:06     打赏
这个东西怎么出来的。
真有些搞不懂。
即使开了这个引脚,也不会影响系统通讯吧
共20条 1/2 1 2 › 跳转至页
