电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 电子罗盘怎么计算方位角/航向角
共16条 1/2 1 2 › 跳转至页
电子罗盘怎么计算方位角/航向角
2014-04-28 16:51:52     打赏
水平放置,水平旋转,网上已经有计算公司,但是我需要将芯片竖直放置,然后水平旋转,此时我不知道怎么测试了,我的应用场景是这样子的:板子竖直放置,然后水平旋转,所以我用了三轴加速度和电子罗盘结合去检测这个角度,谁知道怎么计算?或者有没有其他方案也希望大师们不吝赐教啊
关键词: 电子罗盘     方位角     航向角
2014-05-10 21:10:57     打赏
这个。。。感觉电子罗盘只能侧二维的角度,就是测和芯片再一个水平面的偏航角,你把它立起来了,那测的是俯仰角或者横滚角吧。
角速度测偏航角不准吧,尤其是震动或高速运动时。
楼主为什么非要用这两个组合呢?能不把它立起来就好了。。。。
2014-05-10 21:12:18     打赏
不立着放的话,可以参考这个帖子:
电子罗盘的方位角计算公式
http://forum.eepw.com.cn/thread/226963/1
2017-01-11 11:27:07     打赏
借鉴研究研究。感谢分享
2017-02-27 15:17:48     打赏
aasdf
2017-04-26 15:07:44     打赏
刚好需要,谢谢楼主
2018-01-08 23:55:11     打赏
谢谢楼主!
2018-04-16 11:23:41     打赏
学习了
2018-04-24 22:06:17     打赏
学习学习
2018-05-06 02:23:40     打赏
aaa
共16条 1/2 1 2 › 跳转至页
