电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析-第七弹(程控单结晶体管(PUT管)弛张振荡器)
共26条 1/3 1 2 3 › 跳转至页
2014-04-29 10:09:52     打赏
活动宗旨:为锻炼大家的分析电路问题的能力,从今天开始,每天一个小电路,大家跟帖,描述该电路的功能。
          来这里向广大的坛友展示你坚强的模拟电子能力吧!
奖励:只要你的回复有闪光点,5个积分送上。
      如果你的回复都是闪光点,积分大大的送上,10-50不等。
活动步骤:
     1、楼主给出电路原理图;
     2、参与者以跟帖的形式回复,可以说明该电路的功能以及各个小模块的功能;
     3、可以对该电路原理图提出建议,那个地方不合理,那个需要改正;
     4、可以跟帖说明该电路原理图或者此类原理图设计时的注意事项和难点;
   如果你有好的电路,请在论坛中给本人消息,将你的电路发送至majunling606@163.com,明天的EEPW的电路分析就是你的杰作哦!
本电路利用R4和C1回路构成电容充放电,试分析其工作原理。
更多电路分析请见:【大家一起学电路】一天一个电路分析
2014-04-29 21:17:39     打赏
R1,R2时刻为g极提供触发电压,但电源刚接通时电容通过R4充电,a极电压从0伏逐渐上升,当电压上升到能满足晶体管导通条件时,晶体管突然导通,C经过管子和r3放电,由于r3阻值太小,A点电压瞬间变成0伏,晶体管截止,C继续充电,重复上一过程,r3,r4,C同时决定振荡频率,看C极波形,应该可以用这电路驱动固态继电器控制点焊机呵。不过我对这个晶体管不了解,下面继续,我学习
2014-04-30 23:21:20     打赏
版主出来指导一下呗!
2014-04-30 23:59:03     打赏
二楼挺厉害的样子
2014-05-02 09:14:51     打赏
等待何富和指点……
2014-05-02 21:24:31     打赏
   2楼的网友已经分析得比较全面了。
   我还是只补充一点:R1与R2构成分压器,使G点的电压约为12V=V*R2/(R1+R2),提供单结管的导通比较电压,当A点的电压高于比较电压时,单结管导通电容C放电,当UA等于UC时,放电停止,开始下一轮的充电.....。
2014-05-02 22:30:56     打赏
这个电路振荡设计的比较巧妙,求计算公式,,
想说的是2N6027是一个小功率的可控硅
2014-05-04 12:03:50     打赏
补充一下RC充电时间计算:充电时间常数Tc,Tc=RC = 1M * 1uF = 1秒,即每1秒内,电压充电约为(1-1/e)V  = 0.632V = 12.64V 。 比较电压如上述公式,V0 = 12V . 故电路的充放电频率正好为1HZ.
2014-05-05 09:33:35     打赏
高手啊,分析的太详细了。
2014-05-08 20:24:54     打赏
这个管子就像一个电压开关
