电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 帮我看一下MPU6050的硬件原理图有什么问题。6050不响应。
共9条 1/1 1 跳转至页
2014-04-30 14:23:30     打赏
买的模块程序调试正常。自己做了块板子同样程序就没有响应。求大神看看哪里出问题了。
2014-04-30 14:25:19     打赏
没有画出来的都悬空了。
2014-04-30 14:35:27     打赏
呼唤烈火
2014-04-30 14:41:24     打赏
@烈火狂龙 是这样大招唤的吗?
2014-04-30 16:46:47     打赏
AD0接地了吗?那个是确定6050的I2C地址的。
2014-04-30 18:29:42     打赏
谢谢。我想正是我忽略的。
2014-04-30 18:32:31     打赏
客气了。有什么不懂的,发帖问,会有人解答的! 加油!!!
2014-04-30 18:49:53     打赏
还有要注意一下代码
网上有些代码在发送地址的时候进行了左移操作
如果是自己写的就不用考虑了。
2014-04-30 21:48:42     打赏
如果软件完全一样,一个有响应,一个没有响应,要确认板子没有问题 其它可能的原因如下: 1、ID分配号的AD0和原先的是否一样, 2、2.2NF的电容有没有焊错 3、6050芯片没有焊好 4、6050芯片是假货或是坏的。
共9条 1/1 1 跳转至页
