电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 单片机浇花作品
共20条 1/2 1 2 › 跳转至页
单片机浇花作品
2014-05-04 21:26:46     打赏
刚刚学习单片机,有些内容还没学习到,下面是老师给的练习,希望大神们能给点指导,例如需要使用的单片机的功能,注意事项,重点难点,更好的想法等等 ·············先在此谢过了
一、    单片机选型
单片机的选择仅限于STC12C5A60S2
二、    目标功能
1)         自动检测土壤湿度、温度、光照强度。
2)         可根据土壤湿度自动浇花。
3)         可根据对象植物为喜阴植物还是喜阳植物选择不同模式。
4)         可显示当前土壤湿度、温度、以及当下光照强度。
5)         当光强、温度超过植物的承受程度之后报警。
三、    作品要求
1)         制作实物模型
2)         由于对光照强度这一物理量无法实现标准化。所以仅要求作品能对不同光强产生反应。激发光源有自己调试好后提供。
3)         浇水时是否采用动力不做要求。(即不要求浇水是用水泵还是重力。)
4)         温度、湿度、光强检测的传感器不做要求。
5)         其他功能在完成规定功能的基础上可以扩展。
四、    评分标准
1)         功能实现程度
2)         模型制作的好坏酌情加分。
3)         设计方案的优劣。
4)         程序架构的好坏。
五、    补充
对于该作品,可以在完成规定功能的基础上可以扩展其他功能。但是扩展功能会根据实用与否再酌情加分。对于无意义的扩展不予以加分。对于喜阴植物喜阳植物的区分各位自己区分不做硬性规定,仅要求能对其进行区分。
六、    作品提交
提交时交实物作品与作品方案说明书。
作品方案说明书包含以下几点:
1)         硬件设计方案:
包含各模块电路图及作用说明。
2)         程序设计方案:
程序内容(重要部分要求注释)
关键词: 单片机     浇花     作品
2014-05-04 23:56:31     打赏
楼主如果没有搞过单片机,有点难度
光说方案不行
2014-05-05 07:37:32     打赏
你要是完全没接触过的话,肯定不行的。。。。首先传感器那块你就数据采集不到,单片机不能处理,不能处理意味着后面的一切功能都白搭。。。
2014-05-05 08:54:04     打赏
虽然不难,但是也是很考验动手能力的。
2014-05-05 08:54:33     打赏
练习嘛,从简单的开始,比如:先来个:温度、湿度、光照强度的检测与显示;
如果顺利,后面再继续发挥。
2014-05-05 09:15:47     打赏
看样子LZ需要磨练的地方不少
2014-05-05 12:51:35     打赏
嗯,加油呀
2014-05-17 02:03:35     打赏
一步一步来
1.单片机跑起来,IO口输出输入,定时器,串口通信(方便调试)
2.按键、A/D转换(这个主要为传感器的应用打基础,在没搞定显示屏前可用IO口点亮LED指示灯和串口来程序),显示屏程序,蜂鸣器程序(最好按键、A/D、显示屏、蜂鸣器程序能模块化)
3.传感器数据解析(传感器一般会涉及到A/D转换)
4.不知道浇水你想怎么弄,可以直接控制步进电机(正转反转甚至速度)或一个能开启和关断浇水设备(比如电机电源和电子阀门)的继电器(以上均为本人的个人想法,各位大神们斧正)
2014-05-17 02:08:05     打赏
一步一步来
2014-05-17 02:05:19     打赏
一步一步来
共20条 1/2 1 2 › 跳转至页
