电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析-第九弹(光电接收电路)
共48条 4/5 |‹ ‹ 1 2 3 4 5 › 跳转至页
2014-05-26 16:49:29     打赏
31楼
对于放大电路来说,怎么能有多余的呢?实际应用都要有的
2014-05-26 16:58:40     打赏
32楼
很感谢你的回复,但是,你应该在仔细分析下: 1、可以列出传递函数,看看有Rc和Re对放大倍数有没有关系,这个是标准的放大接法; 2、当没有光照时,电容负极为4.5,正极为9,在正常情况下,还是没有反,    当有光照时,电容正极接近0,根据电容特性,可以将电压变化引入三极管基极,(该电路用于光电探测,一瞬间的情况,在极性电容的允许范围内) 3、灵敏度与R1有关
2014-05-28 17:35:08     打赏
33楼
1:放大电路的输出Vout似乎是应该接在集电极吧,
ic约等于ib=Vi/Re,Vout=ic*Rc=ib*Rc=Vi*Rc/Re,Vout/Vi=Rc/Re;
接在发射极的话Ve=Vb-0.5,应该不能放大只是射极跟随
2:若光源持续按一定的频率通断呢,相当于输入是一个交流电,这样接电容是有问题的。
3:似乎光敏的电流和电阻还是有点关系的吧
2014-05-29 12:42:12     打赏
34楼
对于你说的交流信号,要换成无极性电容了。
2014-07-25 14:15:58     打赏
35楼
     本电路采用共集放大模式是根据电路要求的合适选择,首先本放大模式输入电阻大,其从基极索取输入信号的能力很强,有利于获取微妙的光强度变化。其次,共集放大电路的输出电阻很小,所以其带负载能力强,这个电路作为光敏接收电路,一定具有后缀电路,所以这个电路具有良好的工作性能。光敏三极管基极没有引出,但是不影响工作模式,集电极的输出电流会随着基极的大小而变化,即随着光强的变化而变化。
     如果要改变电路的灵敏度,应该改变电阻R1的大小。还有就是电解电容,它在直流电路中具有滤波的作用,调节它的大小也可以改变滤波的频率,适度调节灵敏度。
2014-10-28 16:01:33     打赏
36楼
老师,请教一下,这个电路是不是如楼上所仿真的那样,没光的时候NPN管是导通的?为什么没有别人指出呢?还是说我们分析错了?谢谢
2014-10-28 20:21:48     打赏
37楼
有光没光NPN是否导通要看光电二极管的种类,如图上这种当有光线进入时,光电管将电容对地了,三极管没有导通电流,只有偏置电流,并不能使三极管导通,当没有光时就与上相反了
2014-10-29 11:41:14     打赏
38楼
嗯,明白了,谢谢您。后续的帖子我会一直跟着学习的。谢谢您
2014-10-29 19:25:40     打赏
39楼
没有啦,大家一起交流学习,要的是气氛,你说是吧
2014-12-13 17:34:31     打赏
40楼
老师,那个C1电容不是隔直通交的吗?都没有交流电流,怎么过去啊??怎么提供导通电流?
