电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析-第九弹(光电接收电路)
共48条 2/5 ‹ 1 2 3 4 5 › 跳转至页
2014-05-06 08:47:38     打赏
11楼
恩恩
2014-05-06 08:48:03     打赏
12楼
是的 是的
2014-05-06 08:49:07     打赏
13楼
是为了在没有光照的情况下是没有电压输出,如果是共射,是不是不能实现?
2014-05-06 18:44:03     打赏
14楼
这种电路我多半看不懂,抓狂。
按我的理解这种电路都是高通的,看了分析我也没明白,哎。。。
2014-05-07 08:28:54     打赏
15楼
哦,对,如果光照是变化的信号,可以共射,输出加一个电容;
如果就是说的监测强度,确实要共集了
2014-05-07 11:49:30     打赏
16楼
咋说? 光敏三极管接收光强,从而将电路电流放大,这是变化的电流吧,那这个电流是为啥要流入右边三极管的基极输入端呢? 共集电极电路是 放大电流的,对电压是跟随,那怎么说 如果光照是变化的就能共射级呢?
共射级是放大 电流和电压的
2014-05-12 22:11:21     打赏
17楼
-C,R2,R3的数值变化都关系到灵敏度吧
2014-05-14 21:03:29     打赏
18楼
用multisim仿真后的结果,三极管处于饱和状态,电阻的取值是否应该重新考虑一下,使三极管处于截止状态,这样才能使,有光信号的时候,三极管才会处于放大状态。没光的时候零输出?
2014-05-14 22:06:34     打赏
19楼
这个也要仿真啊直接分析不就得了吗。不过这种揪底精神值得学习
2014-05-16 13:49:13     打赏
20楼
R1比较重要,调小,同时R2 R3也要调小,把后面那个三极管换放大倍数大的。
