昨天刚刚修好全部主板(共有300块),可是又收到客户的订单,看来这次有2百多块吧!由于沉迷于维修中,顾不了拍照,随便拍了几张看下吧!
首先这块是电压过高而报警,用万用表测过压保护取样电压得5V(正常是3V),经检测是二极管损坏了,正反向都导通导致电压过高
总换了单片机30块
以下这块不加热,听到有脉冲声音,显示有加热代码P6,
原来这个谐振电容鼓包了,代换这个新电容上去,还是不行,害得我修一个上午,用表测没有容量了,真浪费我的时间啊!
这个扼流电感刮过证实是铜来的
看。。。有2个25A的功率管。。
看得出那个坏吗?都是新的,看来新的都不可靠,还是测下它的好坏吧!发现一个容量没有,另个容量刚好0.4UF,代换上去可以加热了。
结束!谢谢赏评!
有奖活动 | |
【有奖活动——B站互动赢积分】活动开启啦! | |
【有奖活动】分享技术经验,兑换京东卡 | |
话不多说,快进群! | |
请大声喊出:我要开发板! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
