电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析-第十一弹(简单的逆变器电路)
共66条 6/7 |‹ ‹ 2 3 4 5 6 7 › 跳转至页
2014-10-26 21:09:12     打赏
51楼
对,这是一个要考虑的问题,你有什么建议吗
2014-10-31 14:27:47     打赏
52楼
还是纠结与以下几个问题,理解不了了,(可能有些问题比较简单,但我确实理解不了)求何老师耐心指点
 1、有资料讲到寄生二极管是不可消除的,同时寄生二极管(如图)也决定了MOS管作为开关器件时的输入输出级,即N-MOS必须是漏极D输入,源极S输出,P-MOS则必须是源极S输入,漏极D输出。因此何老师图中的两个场管是有不妥的。
2、何老师手画的那个小图和上一弹中的相似,是用的增强型MOS。在这一张图里面则是选的耗尽型MOS。对于耗尽型,其栅极电压为零时,场管是导通的,N-MOS(V2)是在其栅极施加一个负电压(小于其关断电压Up)使场管关断,P-MOS(V1)则是在其栅极施加一个正电压(大于其关断电压Up)使其关断。所以应该是V2场管先于V1场管导通吧。
3、如图中红色所示电流,不是应该经过L2、R4后直接流回“地”了吗?老师为什么画图说电流经过L2、R4后又经过R2注入到V1的栅极了呢?
4、R3可不可以接到图中虚箭头所指的位置,就像右边V2的栅极电路那样?
2014-10-31 15:01:22     打赏
53楼
耗尽型和增强型的MOS应该是这样,上面我画错了不好意思
2014-11-03 19:57:50     打赏
54楼
我是要反省一下了,竟然没注意这个,太大失误了,谢谢你。同学,我也是学生,我们一起学习。
增强和耗尽型的MOS最大的区别就是导通条件不同,P沟道与N沟道就是导通方向不同,
这个电路图的原理我再重新绘画下,别误人子弟了,第十弹还需要画那个电流流向图吗
2014-11-03 21:10:01     打赏
55楼
以正确的思路看了下,图确实有错,我看看怎么修改,
2014-11-04 18:47:17     打赏
56楼
谢谢您的回复,呵呵 ,那个图暂时不用画了,我应该能琢磨出来一些
2014-11-04 18:48:06     打赏
57楼
翘首以待
2014-11-04 18:51:38     打赏
58楼
一起来讨论更精彩
2014-12-15 13:34:11     打赏
59楼
为什么我看到这一弹就精彩的部分,然后就没有然后了呢?????为什么不将错误的改过来,在上去……
2014-12-15 19:45:10     打赏
60楼
仍在思考中,
