电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 语笑今生-51DIY
共34条 2/4 ‹ 1 2 3 4 › 跳转至页
2014-08-28 11:04:22     打赏
11楼
虽然写代码异常慢,最开始一个简单的流水灯都调试了很久,但是一直没有放弃。现在用好几种不同的思路来完成一个目标,以此来比较跑各个代码的耗时,这样子还是很有成就感的。会一直加油!!!
2014-09-11 10:14:55     打赏
12楼
最近开学事情多起来,又隔了一段时间没有弄了···不过在空闲时间查出来,原来电机一直没有解决的问题了,原来是功率太大了问题,换了个小的,没有发热没那么严重了
2014-09-11 10:23:20     打赏
13楼
有自己的方法实现了一个LED灯的闪烁,图片捕捉不到,直接贴代码了(PS:好激动,好简单的代码)
#include<reg51.h>
void delay(void)
  unsigned int i;
  int j;
  for(j=0;j<200;j++)
for(i=1;i<200;i++)
void delayms(int ms)
int i,j;
for(i=0;i<=ms;i++)
for(j=0;j<=200;j++)
int main(void)
    P1=0xfe;
  delay();
 P1=0xff;
 delay();
P1=0xfe;
  delay();
 P1=0xff;
 delay();
delayms(1000);
return 0;
2014-09-11 10:28:33     打赏
14楼
改动后的循环左移代码:
#include<reg52.h>
void delayms(unsigned int ms);
void main(void)
  unsigned char LED;
LED=0xFF;
P1=LED;
while(1)
     delayms(250);
  LED=LED<<1;
P1=LED;
  if(LED == 0x00)
LED=0xFF;
P1=LED;
delayms(300);
  unsigned int i,j;
for(i=0;i<ms;i++)
for(j=0;j<200;j++)
2014-09-11 10:30:33     打赏
15楼
写的LED循环右移代码:
#include<reg52.h>
#include <intrins.h>
void main(void)
  unsigned char LED;
LED=0x7F;
P1=LED;
while(1)
     delayms(250);
  LED=_cror_(LED,1);
P1=LED;
  if(LED == 0x00)
LED=0xFF;
P1=LED;
delayms(300);
  unsigned int i,j;
for(i=0;i<ms;i++)
for(j=0;j<200;j++)
2014-09-11 10:57:55     打赏
16楼
RTC实时时钟
2014-09-11 11:40:19     打赏
17楼
无线模块
2022-03-25 23:40:49     打赏
18楼
STCMCU
2022-03-26 00:23:49     打赏
19楼
谢谢楼主分享
2022-03-26 00:41:01     打赏
20楼
