电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析-第十二弹(晶体管震荡电路)
共35条 3/4 ‹ 1 2 3 4 › 跳转至页
2014-05-22 08:37:50     打赏
21楼
多谢耐心讲解,新手问题多请见谅,以后还请多多指导
2014-05-22 20:31:07     打赏
22楼
互相学习。其实我在回答问题时,也是在复习。
2014-05-22 21:05:30     打赏
23楼
专家形象解释“跷跷板”。32个赞
2014-06-17 11:09:58     打赏
24楼
楼主,我看了39弹最左边的电路和这弹的电路相似,我分析了下,你看我分析对不对。
刚上电时电源12V通过R3、R4提供一点基极电压示三极管微导通,然后电容充电使得两个基极电压慢慢上升,由于像你说的两个元件的不一致,其中一个先导通,假设右边的Q1先导通,C2同时放电,那么Q1的基极电压时12V通过R3,加上C2的放电电压,Q1导通后电压12V通过线圈到Q1在到地,在导通过程中C1充电。当C2放电,C1充电,到一定时候Q1截止,Q2导通。这样循环。不知道逻辑会不会很乱,请指教哈。
2014-10-02 16:59:04     打赏
25楼
晶体管振荡电路其实这个是多谐振电路,这个电路特点是两个三极管交替通断,通断时间通过电容实现,不会存在两个三极管同时导通的现象,因为三极管的个性差异,因为电容互为钳制,一个三极管的导通,放掉另外一个电容的电;而一个电容的充电,导致另一个三极管导通。电路就这样导通、雪崩、截止,这样交替工作着。逆变变压器初级就这样获得震荡能量次级产生所以交流电源。
Q1、Q2、R3、R4、C1、C2组成的多谐振荡电路,初级线圈就是利用该电路相应的三极管导通时获得变化的直流能量。R1、D2,R2、D1分别是对应初级线圈在三极管截止瞬间产生的反向电动势泄放电路。
其实这电路很简单,也很经典典型,把变压器初级供电通路(包括反向电动势泄放电路一起)断开,电路依然正常工作,如果在合适位置再串入一个两个灯泡,就成为一个有趣的自动闪光电路了。我就是被这个玩意哄骗如电子技术领域的,当时我还没上学,邻居读高中的家伙就在家里做了这么一个玩意,我觉得神奇的不得了,时刻逢盛,差不多下跪求拜他,才肯帮我做一个这样的电路,我亲手做的一个电路,也是它,在三年之后读小学三年级左右。
2014-11-03 15:40:36     打赏
26楼
这个就看的明白了 呵呵
2014-11-03 18:48:56     打赏
27楼
2014-12-19 10:42:07     打赏
28楼
觉得和这么多大神一起学习,好开心啊……觉得在这条路上其实还有很多同伴的,只是地点不同而已……
2015-01-05 09:50:22     打赏
29楼
两个晶体管虽然型号一样。。但是不可能特性完全一样 难免会有一点点差异。两个晶体管对电流的反应总是会有区别的。。就是一个反应比较快一点。。就先导通
2015-06-21 15:25:04     打赏
30楼
菜鸟赞各位一个
