电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 两级之间电阻过低
共22条 2/3 ‹ 1 2 3 › 跳转至页
2014-05-08 22:48:25     打赏
11楼
       要在这么多的元件中找损坏的元件或故障点,确实不容易。
   从楼主检查的结果看,Vcc与地之间只有200欧姆左右,说明故障不大。假设所有模块中Vcc与地之间都是千欧级,这样就极有可能有一处300欧姆以上的元件并联在Vcc与地之间了,如果有二处330欧的并联了,结果就会是160欧姆左右。
   建议:对照电路图,逐个检查330欧姆和1K的电阻,从后焊装的查起,这样范围就小多了。
2014-05-08 22:50:47     打赏
12楼
电压确实低,一个供电只有4.3,两个供电也只有4.5.,电阻用2K欧档测的,我还冒险带电测了一次800欧,简直太神奇了,不完全是焊完才测得,我一上来把串口焊了,测了没问题,其他的是一次性焊的,,,我现在是把Q3拆了彻底不用,数码管恢复正常了。之前340和MAX202也拆了。但直到拆了Q3数码管才正常。电阻还是很低
2014-05-08 22:53:44     打赏
13楼
多谢,这麽说确实可能是电阻周围的板子阻焊层破了
2014-05-08 22:54:40     打赏
14楼
楼主能上板子的近照么  多上几张,方便大家解答
2014-05-08 22:56:27     打赏
15楼
看看U1的方向?之前有个同学U1焊反了,电压只有4.3V
2014-05-08 23:03:27     打赏
16楼
我看像是没焊反
2014-05-08 23:12:13     打赏
17楼
2014-05-08 23:16:26     打赏
18楼
又有一个现象,数码管显示18B20,插上12864勉强能显示,不查12864,就一直闪,,而且电源指示灯也经常闪
2014-05-12 17:18:11     打赏
19楼
请问楼主:两极之间电阻过低的原因找到了吗?
2014-05-12 20:13:25     打赏
20楼
无解,我又买了快板子,焊了一半还是这毛病
