电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 对一点“小事”的一下小试
共6条 1/1 1 跳转至页
对一点“小事”的一下小试
2014-05-08 12:48:38     打赏
   看了版主关于LED灯频闪的帖子,对这一点“小事”,做了一下小试:
   如果是100Hz的频闪,那么每一周的时间就是1/100秒(即10ms)。我用(镜间式快门)照相机,在快门速度为1/120秒(即8.5ms)时拍照,所拍的对象是脉动直流供电的LED灯带,电源是50Hz交流整流后的脉动直流(即100Hz的半周),就可以看见一点闪烁,拍摄的照片有一层黑影;在快门速度为1/80秒时可看见明显的闪烁,拍照的灯带就像一条昏暗的亮线;在快门速度为1/40秒时拍出来的照片,显示的是一颗颗亮点。
   遗憾的是临时借用的这个相机,无法导出照片来。
关键词: LED     灯带
2014-05-08 22:13:31     打赏
呵呵,这样试验很有意思
现在有种LED频闪投光灯灯具,高清摄像机LED频闪灯,给高清网络摄像机补光的照明设备,因其能与摄像机每帧图像的电子快门同步,授控于摄像机的帧同步信号,并适应摄像机的帧率做出相应的倍频,按照一定的频率闪亮给摄像机补光,应而叫做高清摄像机LED频闪灯,由于这类补光灯设备通常应用于智能交通监控领域,所以也被称做智能交通LED频闪灯或ITS(智能交通)频闪灯。安防领域的从业人员也简称其为“LED频闪灯”。
2014-05-08 22:20:39     打赏
谢谢版主的分享。版主在LED领域有很多资源啊,帖子总有新意。
2014-05-08 22:23:34     打赏
这种频闪灯可以做到功率很小
假定一台LED频闪灯的峰值功率是150W,实际应用上,LED频闪灯的功耗是25次×4毫秒=100毫秒=0.1秒×150W=15W,即占空比为10%,即LED频闪灯的平均功耗为15W。
因为每秒亮25次的频率很容易被人眼分辨出来,所以LED频闪灯通常设计为多倍于相机帧率的倍频方式亮灯,如果是倍两倍频亮灯,那么LED频闪灯每秒亮灯50次,这样一来,人眼就比较难分辨LED是频闪亮灯,看上就和常亮灯差不多了。2倍频亮灯,通过计算,LED频闪灯的占空比为20%,即实际功耗为150W×20%=30W。LED频闪灯峰值功率大,实际功耗小,发热量也小,在满足补光要求的同时,也延长了LED的发光寿命。
2014-05-08 22:25:01     打赏
简单的说,LED频闪灯就是人眼看上去不那么亮,相机的图像却可以得到合适亮度的图像。所以基于视频检测手段的电子警察和卡口项目一般都采用LED频闪灯给相机补光。
2014-05-08 22:52:25     打赏
谢谢版主的补充。
共6条 1/1 1 跳转至页
