电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析-第十三弹(单管自激震荡电路)
共27条 2/3 ‹ 1 2 3 › 跳转至页
2014-05-10 10:17:15     打赏
11楼
老哥总爱用绿色
2014-05-10 20:14:42     打赏
12楼
上电瞬间:Q1导通,0.7V;10T线圈电压大约为5.3V左右,CE饱和(电流很小),30T两端电压为5V左右。
10T线圈充电过程:随着10T线圈电流增大 di,C极电流变化很快β*di,di/dt很高,30T为了阻抗电流的变化,会                            产生 L*di/dt的电压。就相当于在30T两端突然间增加了一个比较大的交流电压,根据变压器原                           理, 10T线圈两端也会产生一个电压,大约是30T两端电压的1/3。BE两端的电压就减小,B极                       电流 减小。C极电流会迅速减小,30T两端电压反相-L*di/dt, 根据变压器原理,10T线圈两端也                          会 产 生一个反相电压,使BE两端电压增大,B极电流增大,C极电流又很快增大。
                        如此循环。
2014-05-10 21:10:06     打赏
13楼
因为我的眼睛不太好,医生就要我多看绿色,可以减少疲劳感,所以每次的回帖、发帖,我都是写好后再把字号调大,把颜色改成绿色,时间长了也便于我找自己的帖子。
2014-05-10 22:20:15     打赏
14楼
哈哈这个习惯好,你才真专家啊。
2014-05-10 22:23:10     打赏
15楼
嗯非常好,但你没有说它的限幅哦。要是没有限幅那岂不是电流很大很大直接烧管子咯。哪个是限幅,你猜
2014-05-10 22:26:23     打赏
16楼
  见笑,见笑,如果觉得办法还行,也试着选一个你自己喜欢的颜色,弱弱的垄断一下。
2014-05-11 09:14:41     打赏
17楼
电流不会很大,正相的时候电压会达到6V,反相如果次级线圈不接负载,可能会烧坏BJT,因为BJT的UCE电压会是6V+Ldi/dt, di/dt感觉上是由负载决定的
2014-05-11 12:35:30     打赏
18楼
当ce导通时,那个be间会有感应电动势,这点电压是不确定的,只能说它能使三极管饱和,若是电压过高那么就会烧坏三极管,那么其中的电阻意义就有了,其实它就是限制幅度.
2014-05-12 23:05:58     打赏
19楼
以前紫外灯管的袖珍验钞机就这电路,相机闪光灯的升压电路也是这样的
2014-05-13 08:44:49     打赏
20楼
时间长着呢,加油!
