电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 斐讯302B、斐讯303B死机解决办法:刷腾达W3000R固件
共40条 1/4 1 2 3 4 › 跳转至页
2014-05-09 07:38:33     打赏
坛友推荐的斐讯302B无线路由,性价比感觉不错,入手一个。用wisp无线中继信号,刚开始还行,后来老是死机,只好去换了个。
换回来的还是不行,开始2天死一次,后来就是2小时死一次,再后来几乎就是1小时死2次了,路由稳定还是最重要的,这玩意用得真叫一个郁闷!
听说刷机好使,本人超级菜鸟,从来没刷过路由啊,没头绪啊,潜水啊潜水,乱看一气,然后找到靠谱的,那就动手刷吧,结果就是成功了。
下面说的只是本人经历,不知道和大家有没有出入。
302B用wisp就是无限死机,感觉就是固件问题,问过斐讯客服,让改过设置,还是没用,一样死。
昨天到手的303B,wisp无线中继,用了一会就死机了,也一样刷,步骤固件和302B一样的,结果现在就是有了2个腾达的3000r。
下面步骤是我复制过来的,只针对从没刷过的超级菜鸟,老鸟请路过!
内容基本是复制的,稍微改了下,括弧内是我加的解释。附件请去下面下载。
1,首选下载tftpd32.exe文件,, V8 \/ w/ q) O9 I" d
2,下载腾达W3000R固件文件
w3000r_v5.07.64_cn.bin# M. s) t+ K( _# Q# q
3.在C盘新建个TFTP文件夹把这两个文件放进去(只要是同一个文件夹就行)" I  _/ }7 e4 r: M4 ^% I
4.改腾达W3000R固件名w3000r_v5.07.64_cn.bin为vmlinuz(vmlinuz这个文件没有扩展名的,名字一定要对)# Z& `6 i; N6 {+ ^! K
5.把电脑网卡IP设置为192.168.1.3,网线插路由LAN口,路由通电,然后运行解压出来的tftpd32.exe程序。- v+ F3 G9 o8 a/ c: c8 K5 _' J0 A
6.按住路由复位键,路由重启后就松手,可以看到TFTP程序已经开始和路由器通讯,在TFTP界面可以看到文件传送后的状态,过程很快。& x* c5 A$ r  T- N- z: P5 C  k1 Q
7.多等待一会,如果没有再看到TFTP有动作,打开浏览器输入192.168.0.1,你会看到熟悉的腾达管理界面,记得把电脑网卡地址改为自动获取或192.168.0.3也可以。
刷机工具 tftpd32.rar (1039 K) 下载次数:10
腾达固件 w3000r_v5.07.64_cn.rar (1001 K) 下载次数:9
第一次搞这么多,欢迎用M币来砸!!
再继续转个无线论坛“xpxwin”的帖子,解决只用手机联网,经常断线的问题:
(我没感觉到掉线,刷w3000r固件一直稳定中,也就没改)
Tenda BCM5357系列无线路由,各方面性能都比较优秀.: o% D2 n' P8 w" U; `
发射能力属中上水平,接收能力属一流水平,WISP也不掉速
如果网络使用频率高(比如挂迅雷),可保持高速稳定,不断网
但是如果间断使用,则经常出现断网现象(尤其是只用手机连接)
恢复连接必须等待30秒-1分钟, @" N# ]8 J6 {- s
经验证是路由开起了自动省电,如果超过60秒钟没有网络访问,就会断开网络连接
并且30分钟后路由还会开启无线节能模式0 V  y( \' @3 \( Z
而且在路由中没有关闭此功能的途径
解决方法
1.备份路由设置"RouterCfm.cfg"
2.用记事本打开"RouterCfm.cfg"3 n% |" G6 u! D9 u6 h7 T: r
3.找到 :
wl0_rxchain_pwrsave_enable=1
wl_rxchain_pwrsave_enable=1+ z8 x. D& p! _
wan0_pptp_idletime=603 n' G" w/ N+ W9 x+ Z
wan0_l2tp_idletime=60
/ }# x" e& \' V& I
4.将等于号后面的数值全改为0,并保存
5.将修改后的"RouterCfm.cfg"恢复到路由中
2014-05-14 19:38:21     打赏
斐讯FIR303B无线路由用tftpd32刷了腾达W3000R的固件 怎么刷回原来的固件
2014-05-19 19:27:59     打赏
听说很多个刷了这个固件。弱弱的问一下,如果还想刷回原装的,怎么刷,谢谢
2014-05-20 00:21:04     打赏
我302B刷完不能自动获取IP了。
2014-05-20 00:22:53     打赏
晕了
2014-06-12 14:23:40     打赏
貌似大家都很忙无人鼓掌
2014-06-12 14:24:36     打赏
下载个东西这么多的限制有意思没
2014-07-05 20:44:37     打赏
正在找,谢谢楼主~~~~
2014-07-05 20:48:08     打赏
怎么M币不足。/。。
2014-07-13 10:33:31     打赏
死机了~~希望能求得回来
