22楼
提高输出电流,首先输入段要有足够的功率,使用更小等效串联电阻的电感,8050换成更大电流的MOS型开关管,提高开关频率,使其工作在连续电流模式。
减小输出纹波方面,根据输出电流,选择足够的电容自然是必要的,满足这个条件的前提下,选择更低等效串联电阻的电容也可以进一步减小纹波,也可以采用多个普通电解电容并联,实现降低等效串联电阻的效果,另外,配合使用组合电容,电解电容+瓷片电容,滤除低频和高频纹波,如果还没有达到要求,可以使用LC、π型滤波。
