boost升压电路:
假设L和C的值很大。当开关闭合时,电源向L充电,充电电流恒定为I1,同时电容C上的电压向负载R供电。因为电容C值很大,可以基本保持输出电压U0,。设开关闭合时间为T_ON,此阶段
电感上积蓄的能量为Vin * I1*T_ON.当开关在断开状态时,Vin和电感L共同向电容C充电并向负载R提供能量。设开关断开的时间为T_OFF,则在此期间电感L释放的能量为(U0 - Vin)* I1 *T_OFF.当电路工作为稳态时,一个周期T中的电感L积蓄的能量等于释放的能量相同。即:
Vin * I1 *T_ON =(U0 - Vin ) * I1 *T_OFF;
U0=(T_ON + T_OFF) / T_OFF * Vin.
输出电压高于电源电压,升压多少则由周期内开关断开多少时间决定。
而楼主所示电路图中的8050等效于上面的开关,当上电后,Q1导通,从而Q1相继导通,100pf电容
饱和后,电流截止,电容通过Q2放电,以致Q1,Q2完全截止。而后电容C再充电使三极管在此导通,如此循环。
