电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析-第十四弹(开关升压电路
共55条 1/6 1 2 3 4 5 6 › ›| 跳转至页
2014-05-09 22:09:34     打赏
活动宗旨:为锻炼大家的分析电路问题的能力,从今天开始,每天一个小电路,大家跟帖,描述该电路的功能。
          来这里向广大的坛友展示你坚强的模拟电子能力吧!
奖励:只要你的回复有闪光点,5个积分送上。
      如果你的回复都是闪光点,积分大大的送上,10-50不等。
活动步骤:
     1、楼主给出电路原理图;
     2、参与者以跟帖的形式回复,可以说明该电路的功能以及各个小模块的功能;
     3、可以对该电路原理图提出建议,那个地方不合理,那个需要改正;
     4、可以跟帖说明该电路原理图或者此类原理图设计时的注意事项和难点;
   如果你有好的电路,请在论坛中给本人消息,将你的电路发送至1353824199@qq.com,明天的EEPW的电路分析就是你的杰作哦!
       今天给大家带来的是一副开关升压的电路图,大家畅言本电路的优缺点。和工作原理,这个是重点,改变什么可以使电压输出可调,在图中的电阻也是关键的一部分,好了不说那么多了发言权交给大家,上图为快
关键词: 升压
2014-05-09 23:08:12     打赏
这不都是网上的图么 无非就是利用两个三极管分时导通形成震荡 让电感充放电形成经典的自激振荡升压电路原理么?
大致是 :8550先导通 于是8050开始导通 形成充电回路 电感电流按一定斜率上升 感应出左正右负的自感电压 右负的电压经100p加到8550的b极形成正反馈 8050 8550关断 然后8050饱和导通 电感电流不再增长 自感电压变为左负右正,又经100p正反馈使8550,8050退出饱和再到截止。以此往复!
调整电压的话么 改变15k和100p的值或者简单点说改大100p的值也行 或者减小电感1mH的值 都行。
另外 严重怀疑lz的图你那个输出到地怎么测试的?空载么?如果是空载,测量结果有意义么?
2014-05-09 23:09:30     打赏
还有 二极管的话 如果开关频率慢的话 可以考虑4148 快一点的话 用ss14或者叫5819代替会好些!
2014-05-10 10:24:51     打赏
赞
2014-05-10 10:42:00     打赏
先占个楼,漫漫看
2014-05-10 14:09:26     打赏
我认为这图是比较经典的一个开关升压电路,所以我就贴上来和大家一起讨论,在此电路上可以变化可以升级,第二个是,较多的网友都不是太熟悉开关电源这个名词概念,我想通过这个图来为大家分析开关电源的工作原理,
另外这个图我在之前也做过实验,是可以达到50多V的,或更高,但是你说的不带负载实验的电压结果没意义,这一点我就不太认同了,
  空载电压是非常重要的,我想你应该是想说这个电路的供电电流不强,带不动负载,从而拉低电源输出电压。 在分析电路时,不必太在意输出电流,毕竟是分析,电流小可以改善的嘛。
   另外要说明的是。一些3.3升5V,5V升压12V等等一些都是由这图的原理,通过改变占空比来调节输出电压的。大家尽可以畅言对这幅图的改造,如用改变电容或用比较器来改变占空比,或对功率管的选择做出讲义,
2014-05-10 16:06:15     打赏
个人感觉吧,这种电路来分析开关电源确实不错,但是这个电路确实没有使用价值。
拿节能灯电路来分析这个电路吧(当然管子肯定不是这些低压管)
1、市电整流滤波后为电路提供直流电源(相当于图中的3V电源)
2、然后通过自激震荡在4148前产生高频(节能灯中目的将低频变高频)
3、节能灯中会采用高频变压器进行变压(而图中就开始整流滤波,没有一点应用价值,)
其实现在大部分都用升压IC了体积小更实用,模拟电路在衰退,人们也越来越懒了
其实现在很多地方采用开关电源就是因为体积小、效率高。
线性电源就是因为工频变压器体积大效率低才会在很多功率小的地方被开关电源所替代
这个电路的具体如何自激震荡,前面仁兄已经说了,不必重复了,就是说下自己的看法
大家都可以一起讨论,尽情的说,畅所欲言!!!!!!
2014-05-10 20:14:13     打赏
实用当然不行啊,现在只是探讨,在后面会跟进很多经过改造的图,其实很多图都是由基本的图经过对元器件的保护和使用时的条件如耐压等。但是基本的原理是要懂的,在后面的分析才不会吃力
2014-05-10 20:46:59     打赏
气氛很好
2014-05-13 08:02:28     打赏
电源接通时,8050不会导通,因为它靠8550提供基极偏压,此时100p通过L和150欧充电,电容两端电压上升,8550导通,随之8050导通,大的电流流过L,使L中产生的磁场也最大,L线圈的供电极性是左正右负。8050导通后,流过L电流都经过8050到地了,100p很快放电完毕,8550截止,从而8050截止,L失去供电电压便开始放电,在两端感应出高于电源电压的感生电动势,且方向与供电方向相反,变为左负右正,此时感生电动势与电源电压叠加通过二极管整流输出。 俩三极管都截止后电容继续充电重复上一动作,可见,改变C1和R1可改变频率,改变L可改变输出电压,我觉得这电路给万用表供电够用了
