电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 5V和3.3V上电之后短路
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
5V和3.3V上电之后短路
2014-05-11 17:35:54     打赏
在焊接完CH340之后,测了一下,都没有短路,在上电之后发现5V和3.3V短路了,这会不知道怎么查,我还没焊多少东西呢,求高手解惑
关键词: 51DIY
2014-05-11 19:14:56     打赏
上电之后用万用表的欧姆档测?
5V和3.3V分别是多少?
2014-05-11 19:15:29     打赏
是否短路不能在上电之后测。
2014-05-11 19:27:43     打赏
问题是上电之前不短路,下载代码的时候一直连接不上
2014-05-11 19:43:33     打赏
①没上电之前GND、5V、3.3V都是不短路的,②上电之5V与3.3V短路,电压一个是5.09V,一个是3.37V
 ③换了51单片机之后就是5V与GND短路,3.3V与GND短路,电压一个是5.08V,一个是3.37V
请问要从哪里下手查呢,我焊接了所有的电阻,电容,还有就是电源部分和USB转串口部分
2014-05-12 09:32:54     打赏
对照原理图检查下是不是又不需要焊接的元件你给焊上了呢?
2014-05-12 13:06:40     打赏
把C20去掉
2014-05-12 13:24:55     打赏
可以在上电前把这两个电压对地测电阻,在上电,如果不正常,吧ch340下掉。然后再去测这两个电压。
2014-05-24 23:39:35     打赏
   请问楼主,在对地短路后,5V和3.3V都怎么测量出来的,有这样的电压说明没短路啊。
2014-06-02 10:39:09     打赏
你是上电之后测短路的吗?
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
