重新整理一下,接通电源,Q5Q6(这两个三极管构成双稳态触发器电路)好像都有导通趋势,,但Q5基极接有C1,所以C1要先充电,电压升高后Q5才导通,但此时Q6已导通,Q6导通后Q5基极电位被拉低就不可能再导通了,(这时的触发器进入第一个稳态)Q9基极处于高电平不能导通,因此Q7Q8也保持截止。
再来看电机驱动电路,Q6导通后Q2基极电位被拉低而导通,Q5的截止使Q3有基极电压而导通,此时电机M电源接通,左负右正,设电机正转,小车前进。.....小车遇阻电机停转,由于电机绕组电阻很小,电机停转时几乎相当于短路,所以Q9基极电位迅速被拉低而导通,Q7Q8发射极得电,因Q8同Q6一样基极处于高电平,所以Q8依然保持截止状态,相反Q7可以导通,Q7导通后Q5基极得电正偏而导通,随后Q6Q3基极电位被拉低而截止,Q1基极电位被拉低导通,Q6截止使Q2基极电位升高截止却使Q4导通,电机电源重新反向接通,左正右负,电机反转,小车后退,电机工作正常后,Q9基极回复高电平截止,Q7随之截止,此时电路稳定在另一个稳态。
因为目前Q7基极处于高电平,Q8基极处于低电平,所以小车下一次遇阻停止时Q9Q8导通,Q6随之导通,电路再翻转到第一个稳态。
表达能力有限,不知道这么解释大家能否看得懂
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
