电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析-第十六弹(交流电机控制电路)
共27条 1/3 1 2 3 › 跳转至页
2014-05-13 09:01:28     打赏
活动宗旨:为锻炼大家的分析电路问题的能力,从今天开始,每天一个小电路,大家跟帖,描述该电路的功能。
          来这里向广大的坛友展示你坚强的模拟电子能力吧!
奖励:只要你的回复有闪光点,5个积分送上。
      如果你的回复都是闪光点,积分大大的送上,10-50不等。
活动步骤:
     1、楼主给出电路原理图;
     2、参与者以跟帖的形式回复,可以说明该电路的功能以及各个小模块的功能;
     3、可以对该电路原理图提出建议,那个地方不合理,那个需要改正;
     4、可以跟帖说明该电路原理图或者此类原理图设计时的注意事项和难点;
   如果你有好的电路,请在论坛中给本人消息,将你的电路发送至majunling606@163.com,明天的EEPW的电路分析就是你的杰作哦!
对于电机的控制,相信大家有很好的方法,今天介绍一种用双向二极管和双向可控硅做的点击控制电路,可以达到控制电机转速的目的。
思考:1、如何调节电机的速度?
         2、如果将电机换成节能灯,是不是更节能呢?
欢迎大家分析、吐槽。
关键词: 电路分析     第十五     交流电机     控制     电路
2014-05-13 12:58:57     打赏
先顶顶了
2014-05-13 16:09:39     打赏
    C1与电位器R1组成一个可以调节充电的网络,当C1上的电压建立起来后,即可通过双向二极管的导通,使可控硅导通,形成电机的交流通路;C2和R2组成高次谐波的泄放旁路,R2为限流电阻,保护C2不被击穿。
    如果在可控硅的控制极与阴极之间,串接一个小固定电阻加电位器,调节分流电流的大小,从而改变可控硅的导通角,就能实现电机的调速。如果把电机换成节能灯就不适合用这个电路了,原因是节能灯本身带有开关电源,电压调低了可能就不能正常点亮,再一个就是节能灯大多数没有调光功能,所以也不需要调光。
    说得不对的请大家批评指正。
2014-05-13 20:54:54     打赏
  节能灯我看不行:节能灯是靠电离空气达到发光的效果的。要是电压低了就不能击穿空气。不能发光。或会产生闪烁现象、一般节能灯的工作电压是175到220V直接。要是低了就会频闪。但是在175V和220V之间变化又很微弱。达不到我们想要的效果,要白炽灯就可以。
  这图只能用于直流电机。
PS:哈哈黄色字倪爽啊。哈哈
                                             图中的双向二极管是很有用意的哦i。
2014-05-13 21:12:47     打赏
1.R1主要作用是调整可控硅的导通角,在R1最大的时候还有关断可控硅的意思,有开关的作用。
2.两只主可控硅交替导通,一个的正向压降就是另一个的反向压降。
3.R2,C2是阻容吸收电路。
4.C1的作用如3楼所说
期待楼主给意见
2014-05-13 21:43:41     打赏
黄色字忒费眼啊.........人家是交流电机控制好不好,用的是双向硅啊
2014-05-13 22:00:09     打赏
简单的可控硅调压电路,用途很广,手电钻调转,调光灯(白炙灯啊)等,某宝卖这种调压电路的很多.
以下来自百度
电位计R1调整可控硅 的相位角,当C1电压超过双向二极管的击穿电压时,可控硅会在每个AC电压前沿导通。当可控硅电流降到其维持电流以下时,可控硅关断,且必须等到C2 在下个半周期重新充电后才能再次导通。
灯泡灯丝中的电压和电流与调光信号的相位角密切相关,相位角的变化范围介于0度(接近0度)到180度之间。
2014-05-13 22:00:43     打赏
丫。我的错。的确是交流电机控制。原谅我吧
2014-05-13 22:02:34     打赏
我认错了啦
2014-05-15 14:05:13     打赏
这个黄色,着实让我的眼睛不太舒服
