电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析-第十八弹(LED阵列驱动电路)
共34条 1/4 1 2 3 4 跳转至
2014-05-16 13:37:01     打赏
活动宗旨:为锻炼大家的分析电路问题的能力,从今天开始,每天一个小电路,大家跟帖,描述该电路的功能。
          来这里向广大的坛友展示你坚强的模拟电子能力吧!
奖励:只要你的回复有闪光点,5个积分送上。
      如果你的回复都是闪光点,积分大大的送上,10-50不等
活动步骤:
     1、楼主给出电路原理图;
     2、参与者以跟帖的形式回复,可以说明该电路的功能以及各个小模块的功能;
     3、可以对该电路原理图提出建议,那个地方不合理,那个需要改正;
     4、可以跟帖说明该电路原理图或者此类原理图设计时的注意事项和难点;
   如果你有好的电路,请在论坛中给本人消息,将你的电路发送至majunling606@163.com,明天的EEPW的电路分析就是你的杰作哦!
对于LED阵列,大家都不陌生,现在提出一种高效LED阵列驱动电路,如下:
大家分析下电路的注意事项。
【大家一起学电路】一天一个电路分析总贴
关键词: 电路分析     第十八
2014-05-16 14:04:41     打赏
这个,经常开关时,BC337会挂掉吧?
没试过,只是猜测。
2014-05-18 20:27:38     打赏
菜鸟说一下自己的理解,不要见笑哈!
这个电路的作用是高效稳定的驱动30个白色LED发光,其中六个(第一排)发光亮度比其他要高。电路中的开关用于控制电路的启动,两个电感都是为了防止电路刚启动时的峰值电流,起保护过流的作用,在电路启动后22n的电容开始充电,BC547起倒相作用,反复为电容充电,当电流达到一定阀值后,BC337被击穿,电容放电,此时LED会比较亮,一段时间后,趋于稳定,亮度正常,良好的控制了LED!
2014-05-18 20:40:14     打赏
可以推荐一个 5V或者3.3V供电的 8个LED横流供电的ic不?
2014-05-19 10:25:42     打赏
说说我的看法,不对勿喷,并请指正。 R,C,L1(上面的),L2(下面的),337组成振荡升压电路,工作过程大至是电源接通后,电容充电,然后337导通,L1流过大电流,(此处说明,我认为两个线圈应该是绕在同一个磁环上的),磁环瞬间产生较大的磁场,磁场突变,使L2感应出电压,左正右负,337截止,L1失去供电后开始放电,此处和前面分析的升压电路一样,电源电压和L1感应出的电动势叠加给LED供电。磁场减小的同时L1也感出能让337导通的电压,但因为有C的缓冲和547的导通,不至于使337这么快又导通,否则电路工作几个周期后可能饱和停振。 我觉得这个电路LED频闪应该很严重,不适合照明。 高手出来再介绍一下吧
2014-05-19 10:29:52     打赏
你这要求也不高,用31搭个恒流源得了,图嘛,百度一下一大堆
2014-05-19 10:34:15     打赏
LM317,咋还没打全呢
2014-05-19 10:47:25     打赏
可以通过PWM控制的呢
2014-05-20 11:58:25     打赏
楼主怎么都好几天的没有公布答案了啊
2014-05-21 06:08:18     打赏
买几个HH004F,电路那是相当的简单,自己查图吧,我用手机不方便上传。样子和901x三极管一样
站长统计
有奖问卷
英飞凌400V CoolSiC™重新定义高性能电源设计的功率密度和效率,含有奖小问卷,限前200名工程师!
