您的电池线留的有点长,可以适当取短一点,从上面出线,电池应会更好固定。电机线也可以参考下面的图片,可以弄短一些,不会显的乱。
您只给我发了地址,电话没有留,麻烦看到后电话也留个给我,要不快递发不出去。
可以先焊上电机,桨我今天就给您安排发过去。到时桨装好,调试一下应就可以飞了。
准备焊接电机。
参考了其他网友的帖子 (http://forum.eepw.com.cn/thread/248272/1,感谢Basketj同学)
电机有两种,黑白线的和红蓝线的。它们转动的方向不同。
以飞行器上的白色箭头定位为上。红蓝线的电机应在左下角和右上角。红正蓝负。黑白线的电机应在左上角和右下角。白正黑负。请见图。
开始焊电机。先把电机从下往上从飞行器的孔中穿过去,把电机的导线也以一起穿过去。然后把导线剪短,焊到飞行器上。
这是四个电机都焊好后的样子。 (按照烈火版主的指点,已经把电池线剪断,并且从另一个方向重新焊好)。
再上两张侧面拍的图。更能说明问题。
发现Digits12同学的焊接过程描述得很详细。 推荐大家参考。 http://forum.eepw.com.cn/thread/251116/1
装上螺旋桨和保护罩,飞行器就做好了!
