电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » STC51单片机实例之16液晶12864的使用
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
2014-05-17 01:40:13     打赏
* 文件名  : 串行12864显示.c
* 描述    :  这个器件是选配器件,价格是50元一片。带字库,可以显示汉字。
			 该程序实现了12864以串行的方式进行通信。
             串行显示比并行显示速度慢。
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
sbit CS=P2^5;	    //片选信号
sbit SID=P2^6;		//数据信号
sbit SCLK=P2^7;		//时钟信号
sbit RST=P2^2;		//复位信号
sbit CH = P2^4;		//并行、串行选择信号
* 名称 : delay()
* 功能 : 延时,延时时间为 100us * t。这是通过软件延时,有一定误差。
* 输入 : t
* 输出 : 无
void delay(unsigned int t)
	unsigned int i,j;
	for(i=0; i<t;  i++)
    for(j=0; j<10; j++);
* 名称 : sendbyte()
* 功能 : 按照液晶的串口通信协议,发送数据
* 输入 : zdata
* 输出 : 无
void sendbyte(unsigned char zdata)
	unsigned int i;
	for(i=0; i<8; i++)
		if((zdata << i) & 0x80)
			SID = 1;
		else
			SID = 0;
		SCLK = 0;
		SCLK = 1;
* 名称 : write_com()
* 功能 : 写串口指令
* 输入 : cmdcode
* 输出 : 无
void write_com(unsigned char cmdcode)
	CS = 1;
	sendbyte(0xf8);
	sendbyte(cmdcode & 0xf0);
	sendbyte((cmdcode << 4) & 0xf0);
	delay(2);
* 名称 : write_data()
* 功能 : 写串口指令
* 输入 : cmdcode
* 输出 : 无
void write_data(unsigned char Dispdata)
	CS = 1;
	sendbyte(0xfa);
	sendbyte(Dispdata & 0xf0);
	sendbyte((Dispdata << 4) & 0xf0);
	delay(2);
* 名称 : lcdinit()
* 功能 : 初始化函数
* 输入 : cmdcode
* 输出 : 无
void lcdinit()
	RST = 0;
	delay(100);
	RST = 1;
	delay(20000);
	write_com(0x30);
	delay(50);
	write_com(0x0c);
	delay(50);
* 名称 : hzkdis()
* 功能 : 显示字符串
* 输入 : *s
* 输出 : 无
void hzkdis(unsigned char code *s)
	while(*s > 0)
		write_data(*s);
		s++;
		delay(50);
* 名称 : Test()
* 功能 : 显示子函数
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void Test()
	write_com(0x03);
	delay(50);
	write_com(0x81);
	hzkdis("   STC-51");
	write_com(0x91);
	hzkdis("电子产品世界");
	write_com(0x89);
	hzkdis("          ");
	write_com(0x98);
	hzkdis("    EEPW");
* 名称 : Main()
* 功能 : 主函数
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void Main()
	CH = 0;
	delay(1);
	lcdinit();
	delay(10);
	while(1)
		Test();
		delay(5000);
* 文件名  : 12864液晶显示
* 描述    :  该器件是选配器件,价格是50元。如果您想显示汉字,也可以用我们的彩屏。
			 该程序实现了对12864液晶的控制。
			 首先显示图片,然后显示 汉字。
#include <reg52.h>
#include <string.h>
uchar code IC_DAT[];
uchar code pic1[];
uchar code pic2[];
uchar code pic3[];
sbit RS  = P2^5;
sbit WRD = P2^6;
sbit E   = P2^7;
sbit PSB = P2^2;
sbit RES = P2^4;
void TransferData(char data1,bit DI);
void display(void);
void display_grapic(void);
void delayms(uint n);
void DisplayLine(uchar line1,uchar line2);
void DisplayGraphic(uchar code *adder);
void delay(uint m);
void lcd_mesg(uchar code *adder1);
uchar code IC_DAT[]={
"     STC-51     "
"  电子产品世界  "
"     EEPW    "
uchar code IC_DAT2[]={
"  白日依山尽,  "			//0x80
"  欲穷千里目,  "			//0x90
"  黄河入海流。  "			//0x88
"  更上一层楼。  "			//0x98
void initinal(void)           //LCD字库初始化程序
     delay(40);             //大于40MS的延时程序
     PSB=1;                 //设置为8BIT并口工作模式
     delay(1);              //延时
     RES=0;                 //复位
     delay(1);              //延时
     RES=1;                 //复位置高
     delay(10);
     TransferData(0x30,0);  //Extended Function Set :8BIT设置,RE=0: basic instruction set, G=0 :graphic display OFF
     delay(100);            //大于100uS的延时程序
     TransferData(0x30,0);  //Function Set
     delay(37);             ////大于37uS的延时程序
     TransferData(0x08,0);  //Display on Control
     TransferData(0x10,0);  //Cursor Display Control光标设置
     TransferData(0x0C,0);  //Display Control,D=1,显示开
     TransferData(0x01,0);  //Display Clear
     delay(10);             //大于10mS的延时程序
     TransferData(0x06,0);  //Enry Mode Set,光标从右向左加1位移动
* 名称 : Main()
* 功能 : 主函数
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void     initina2(void)           //LCD显示图片(扩展)初始化程序
           delay(1);              //延时
           RES=0;                 //复位
           delay(1);              //延时
           RES=1;                 //复位置高
           delay(10);
           TransferData(0x36,0);  //Extended Function Set RE=1: extended instruction
           TransferData(0x36,0);  //Extended Function Set:RE=1: extended instruction set
           TransferData(0x3E,0);  //EXFUNCTION(DL=8BITS,RE=1,G=1)
           TransferData(0x01,0);  //CLEAR SCREEN
* 名称 : Main()
* 功能 : 主函数
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void    main(void)
         while(1)
		  initina2();            //调用LCD显示图片(扩展)初始化程序
          DisplayGraphic(pic2);  //显示图片2
          delayms(200);
          initinal();   		 //调用LCD字库初始化程序
          lcd_mesg(IC_DAT);      //显示中文汉字1
          delayms(240);
          delayms(240);
          lcd_mesg(IC_DAT2);     //显示中文汉字2
          delayms(240);
		  delayms(240);
		  initinal();
* 名称 : Main()
* 功能 : 主函数
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void   lcd_mesg(unsigned char code *adder1)
	unsigned char i;
        TransferData(0x80,0);  //Set Graphic Display RAM Address
        delay(100);
	for(i=0;i<32;i++)
	  		TransferData(*adder1,1);
	   		adder1++;
        TransferData(0x90,0);  //Set Graphic Display RAM Address
        delay(100);
	for(i=32;i<64;i++)
	   		adder1++;
* 名称 : Main()
* 功能 : 主函数
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void    TransferData(char data1,bit DI)  //传送数据或者命令,当DI=0是,传送命令,当DI=1,传送数据.
            WRD=0;
            RS=DI;
            delay(1);
            P0=data1;
            E=1;
            delay(1);
            E=0;
* 名称 : Main()
* 功能 : 主函数
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void    delayms(unsigned int n)            //延时10×n毫秒程序
                      unsigned int i,j;
                      for(i=0;i<n;i++)
                         for(j=0;j<2000;j++);
* 名称 : Main()
* 功能 : 主函数
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void    delay(unsigned int m)            //延时程序
                      unsigned int i,j;
                      for(i=0;i<m;i++)
                         for(j=0;j<10;j++);
* 名称 : Main()
* 功能 : 主函数
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void DisplayGraphic(unsigned char code *adder)
   int i,j;
//*******显示上半屏内容设置
   for(i=0;i<32;i++)              //
      TransferData((0x80 + i),0); //SET  垂直地址 VERTICAL ADD
      TransferData(0x80,0);       //SET  水平地址 HORIZONTAL ADD
      for(j=0;j<16;j++)
         TransferData(*adder,1);
         adder++;
//*******显示下半屏内容设置
      TransferData(0x88,0);       //SET 水平地址 HORIZONTAL ADD
      for(j=0;j<16;j++)
         adder++;
unsigned char code pic2[]=
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x78,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3C,0x1E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x07,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xC0,0x01,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x00,0x00,0x78,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3C,0x00,0x00,0x1E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x07,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xC0,0x00,0x00,0x01,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x70,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0xE6,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x3C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0x82,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1E,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x01,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x78,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x01,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x01,0xE0,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x01,0x78,0x00,0x00,0x00,0x07,0x80,0x01,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x03,0x1E,0x00,0x00,0x00,0x1E,0x00,0x07,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x03,0x07,0x80,0x00,0x00,0x78,0x00,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x02,0x01,0xE0,0x00,0x01,0xE0,0x00,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x06,0x00,0x78,0x1F,0x07,0x80,0x01,0xF1,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x0E,0x00,0x1E,0x3F,0x9E,0x00,0x03,0xF9,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x0E,0x00,0x07,0xB3,0x78,0x00,0x0F,0xF9,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x0F,0x80,0x01,0xFF,0xE0,0x00,0x79,0x98,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x0F,0xE0,0x00,0x7F,0x80,0x00,0xE0,0xD8,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x0F,0xF8,0x00,0x0C,0x00,0x07,0xE0,0xF8,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x0E,0x7E,0x00,0x0C,0x00,0x1F,0xF0,0xF8,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x0E,0x1F,0x80,0x0C,0x00,0x7E,0x70,0xDC,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x0F,0x07,0xE0,0x0C,0x01,0xE3,0x70,0x5C,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x0F,0x81,0xF8,0x0C,0x07,0x83,0x70,0x5F,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x0D,0xE0,0x7E,0x0C,0x1F,0xC1,0xF0,0x5F,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x0F,0x78,0x3F,0x8C,0x7F,0xC1,0xB8,0x47,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x0F,0x1E,0x0F,0xED,0xEC,0xE1,0xB8,0xC7,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x1F,0x07,0x83,0xFF,0xC6,0xE1,0xB9,0xC7,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x1F,0x07,0xE0,0xFF,0xE7,0xE1,0xBF,0x07,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x1F,0x07,0xF8,0x3F,0xE7,0xE1,0xBF,0x07,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x1F,0x07,0x9E,0x0C,0xE6,0xE1,0x8F,0x07,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x1F,0x07,0x87,0x8C,0xE6,0xE3,0x8F,0x83,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x1F,0x0F,0x81,0xED,0xE6,0xE7,0x0F,0x83,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x1F,0x07,0x00,0x7F,0xE6,0xFE,0x0F,0x83,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x1F,0x00,0x00,0x1E,0x76,0xFE,0x0F,0x83,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x1E,0x00,0x00,0x00,0x72,0x1E,0x0F,0x83,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x1E,0x00,0x00,0x00,0x7E,0x1A,0x0F,0x83,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x1E,0x00,0x00,0x00,0x7C,0x1A,0x0F,0x83,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x0C,0x00,0x00,0x00,0x78,0x1A,0x0F,0x83,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x78,0x1A,0x07,0x83,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7C,0x1E,0x07,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7C,0x1F,0x07,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7C,0x1F,0x07,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7C,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7C,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x00,0x40,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3C,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x08,0x20,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3C,0x1F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x28,0x05,0xFC,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x34,0x0C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x48,0x00,0x40,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x34,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x08,0x88,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x34,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x05,0xFC,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x4A,0x00,0xA8,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x89,0x04,0xA8,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x08,0x88,0xA8,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x38,0x10,0xAA,
0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x01,0x2E,
2014-05-17 11:20:35     打赏
蛮不错的学习了
2014-05-17 18:14:02     打赏
撸主,贴点画圆的代码,造福一下
2014-05-18 01:00:40     打赏
这个真没有,有机会去挖掘一个看看吧,现在很少用51了
2014-05-18 10:39:27     打赏
印象中 可以将发送指令与数据之间的delay(1)延时去掉
2014-05-18 16:33:41     打赏
可以将源码打包上传一份么?
2014-05-18 21:36:50     打赏
直接编译运行的呀,这不就是源码吗
2014-05-18 23:13:32     打赏
工程文件
2014-05-27 11:48:54     打赏
这种帖子太好了,也不用花积分去下载,一目了然,谢谢
2014-05-28 09:08:44     打赏
本身也没什么技术含量,为方便大家使用,没必要设置一层障碍。
共15条 1/2 1 2 › 跳转至页
