TTL电平,CMOS电平,没必要太在意它的电压范围,具体看手册上写的就行了。
后面提到到3V 5V混连,看芯片手册,看IO容仍的电压范围。
当混连时,串个几十欧到几百欧的电阻总是有好处的。串多大值,看IO的驱动能力,
一个特别要注意的点,查一下两个芯片IO在判断高电平低电平时都有个电压范围,要计算让两个芯片的高低电平落在一致的电平区间内。
很多人都是直接相连,绝大多数时也没问题,看你对产品的设计要求。如果很高,那就加个电平转换芯片吧,如果一般,不坏就行,那就串个电阻。如果想着,能用就行,那就直连吧。
在不同的IO中间串电阻,多数时为了阻抗匹配。还有一个好处,就是在设计时配错IO或接错线,可以避免IO的损坏。
《MCU基础》
希望它能加深你对电平问题能够有进一步的了解。
