电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析-第十九弹(电子熔断器)
共20条 1/2 1 2 › 跳转至页
2014-05-18 20:19:55     打赏
活动宗旨:为锻炼大家的分析电路问题的能力,从今天开始,每天一个小电路,大家跟帖,描述该电路的功能。
          来这里向广大的坛友展示你坚强的模拟电子能力吧!
奖励:只要你的回复有闪光点,5个积分送上。
      如果你的回复都是闪光点,积分大大的送上,10-50不等。
活动步骤:
     1、楼主给出电路原理图;
     2、参与者以跟帖的形式回复,可以说明该电路的功能以及各个小模块的功能;
     3、可以对该电路原理图提出建议,那个地方不合理,那个需要改正;
     4、可以跟帖说明该电路原理图或者此类原理图设计时的注意事项和难点;
   如果你有好的电路,请在论坛中给本人消息,将你的电路发送至1353824199@qq.com,明天的EEPW的电路分析就是你的杰作哦!
                现提供一个电子熔断器。按下开关电路接通。一般用于电源保护电路。有自锁功能
【大家一起学电路】一天一个电路分析总贴
2014-05-20 12:03:36     打赏
Th是什么东西啊
2014-05-20 13:28:17     打赏
晶闸管,那里写简便了
2014-05-21 12:42:12     打赏
2N3055起到扩流的作用即减少此电路的阻抗
RS向2N3055提供一个偏置电压 使其工作在饱和状态
Th Rs s起到一个电子开关的作用
此电路用在大电流场合 故可以加个二极管保护2N3055(这个很贵的)
2014-05-21 14:51:52     打赏
在三极管的ce极间接一个反向二极管可以避免较高的反脉冲电压,在这里的熔断器电路是很常用的,非常适合大电流场合,在工作时改变电阻就可以限定电流,
2014-05-22 14:51:43     打赏
能用简单便宜的管子代替吗?
2014-05-24 22:33:44     打赏
可以啊,纯属是起到通电流的做用
2014-05-31 11:21:22     打赏
大电流烧掉的是2N3055?肯定不是TH因为Th参数4A/250V
2014-05-31 11:34:05     打赏
错了,2N3055可以达到15A电流,Th最大电流4A
2014-05-31 12:38:44     打赏
压根不会烧的哦,为神马呢,因为我这个图是短路保护电路
共20条 1/2 1 2 › 跳转至页
