电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析-第十九弹(电子熔断器)
共20条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
2014-06-23 15:20:55     打赏
11楼
这个电路是电子熔断器,怎么你说的像电源扩流呢! 因为Rs这个电阻只有0.2欧,所以输出电流在2-3安左右的时候,三极管2n3055不会导通。 也就是说当开关s按下,可控硅导通后,只要输出电流别超过3安,电路就是稳定的,不会保护。当负载发生短路,电流突然增大后,此时rs上的压降使2n3055饱和导通,导通后拉低了可控硅阳阴两端的电压,当电压小于可控硅的维持电压后,可控硅关断,rs电阻两段的电压降消失,三极管截至,电路处于关断保护状态。 这个电路应该还有一个特点,就是必须接上负载后电路才能正常送电。
2014-07-30 18:15:41     打赏
12楼
了解 理解错误
2014-07-30 20:07:56     打赏
13楼
11楼解释的很清楚,谢谢
2014-08-07 11:28:46     打赏
14楼
s起到触发可控硅的作用  触发之后可控硅将不受s的控制  当电流过大时 电阻两端电压升高 使得三极管导通 导通之后 可控硅被短路  恢复截止状态 可控硅截止之后 电阻电流为0  三极管 截止
2014-08-31 20:34:42     打赏
15楼
楼主~你去哪里了~能给出这个电路的权威解释么???
2014-09-01 19:50:46     打赏
16楼
我一直在解释丫
2014-12-28 17:09:32     打赏
17楼
难道可控硅导通后,就不需要控制端了吗?不需要通过S提供电压给控制端吗?
2015-04-08 11:16:42     打赏
18楼
为什么电流突然变大后,三极管会饱和导通?
2015-06-23 21:52:43     打赏
19楼
俺又学习了一个。真诚感谢!
2015-06-23 22:40:17     打赏
20楼
当电流增大到使2N3055的偏置电阻两端电压上升,2N3055就会饱和导通,可控硅两端的电压下降至一定值时,可控硅就关断。在可控硅关断后,偏置电阻上没有电流了,2N3055则从饱和导通转变为截止(只有很小的穿透电流)。
共20条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
