本文来源于 百度 单机片吧 ee9871
楼主作为一个纯业余爱好的小白,玩不来高级的设计和编程,就做一个最简单的心形流水灯吧。本教程主要特点就是简单,不要你懂原理,不要你懂编程,只要最基本的元件和材料就可以完成,小白们不要考虑其他的只要动起手来,你也可以完成。
首先我们来准备和认识元件。
1、最大的一个部件,洞洞板也叫万能板,9*15cm的刚刚好。最便宜的电木板只要1块多,当然你也可以用双面喷锡的玻纤板,质量好很多,也就5、6块。
2、主角单片机。要求用40脚的,刚好驱动32个led。建议用sct89c52rc,最常见便宜而且不用复位电路。
3、led,5mm的颜色随你喜欢,32个,注意长脚为正极。我用的是白发蓝,你也可以用不同的颜色组合各种效果。
4、电阻,限制led的工作电流,这个严格讲要经过计算,咱们随便作就不管了,200欧到1K的都可以,只是led的亮度有点区别。贴片电阻和直插的都可以,建议用贴片美观,熟练了焊起来更快,只要稍加练习就可以,实在没信心直插的也可以,反正在背面也没用什么影响。
5、镊子,焊接贴片电阻要用到。
6、晶振和瓷片电容。晶振一般用12m的,电容20pf-33pf都可以。单片机工作的基本条件,给单片机一个工作的时间基准。
7、导线几根,连接电源和飞线用,当然飞线越少越好,一是美观,二是飞线容易出问题。
8、焊接工具。烙铁、焊锡、烙铁架、海绵、斜口钳等等,大家自己有啥样就用什么。我的是坏烙铁拼凑的白菜白光,看着烂用着还可以。
9、还有最好用ic座,一是保护单片机二是方便拆卸和烧录。上面的是2、3毛的固定式ic座,下面的是活体的贵一些,用的更方便。
10、电源部分。这里可以废物利用,用废弃的手机电池,在正负极接上导线,安装XH插头,插座焊在洞洞板上。不必在意电压,只是点亮led,手机电池标准电压3.7V,充满4.2V这里用没问题。可以加一个拨动开关控制电源。
好了,下面就是焊接了,很简单注意元件的位置就可以。先焊最小系统,ic座,晶振、电容这些,然后是led,注意正极(长脚)朝外,负极(断脚)朝向单片机。接着是led的负极用锡接过线接到单片机的io口,注意中间接电阻。最后连上电源正负极就完成了。我是随便在网上找的一个电路图焊的,走线没规划好,最后一个led飞了一根线,大家焊的时候可以先用软件布一下线,可以焊的很完美。
正面
背面
按上单片机和电源的完成图。
开机运行
我用的原理图,网上很多,你可以用别的,都差不多。用stc的单片机复位电路就不要了,可以少焊一些。
本教程一无技术二无水平就是让象我一样的菜鸟动起手来,只有开始做了你才能感兴趣,才有继续学习的动力。
