求问关于CCS4 使用时配置的问题~~~
关键词: CCS4配置
用相对路径而不是绝对路径,会好一点
拷到别的电脑上去之后,你可以先尝试把工程放在同样的路径下运行
还有,CCS最好都装在默认路径下
这个目前还不是特别完善,有时候还难免得把文件拷到它报错“xxx不存在”的路径下才能编译通过
比如我这个例子中工程的linker属性:
-v28 -ml -mt -g --diag_warning=225 --display_error_number --diag_wrap=off -z --stack_size=0x300 -m"CCSV6test.map" --warn_sections -i"D:/ti/ccsv6/tools/compiler/c2000_6.2.6/lib" -i"D:/ti/ccsv6/tools/compiler/c2000_6.2.6/include" --reread_libs --display_error_number --diag_wrap=off --xml_link_info="CCSV6test_linkInfo.xml" --rom_model显然我如果拷到别的电脑上,如果ccs不是装在D:/ti/,它就找不到了
另外, 我的include options 是这样配置的 "${PROJECT_ROOT}/../DSP2833x_headers/include" "${PROJECT_ROOT}/../DSP2833x_common/include" "${CG_TOOL_ROOT}/include"
directory specifier是这样配置的"${PROJECT_ROOT}/Debug"
file search path 是这样配置的 "${CG_TOOL_ROOT}/lib" "${PROJECT_ROOT}/../DSP2833x_common/lib" "${CG_TOOL_ROOT}/include" 这样配置对么?还有什么地方需要配置啊,才可以吧工程直接弄到其他电脑上也可以运行的~~
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
