共4条
求问关于CCS4 使用时配置的问题~~~
编了一段时间的程序了,但是关于CCS4 一直有一点问题, 就是我编写的代码做好了之后,工程拷到别的电脑上一直都没有运行成功过,每次都要重新建工程,我是按照网上的CCS入门一步一步的配置的,但是工程就是只能在自己的电脑上用,我应该在 build properties 里面的include options 里面写上什么 directory specifier 里面的应该怎么设置啊 好像C2000linker 里面也要改 还有什么地方要改啊 我把工程和两个common和headers一起拷出去的 但是还是不行的 CCS上面 要配置一下吧
关键词: CCS4配置
另外, 我的include options 是这样配置的 "${PROJECT_ROOT}/../DSP2833x_headers/include" "${PROJECT_ROOT}/../DSP2833x_common/include" "${CG_TOOL_ROOT}/include"
directory specifier是这样配置的"${PROJECT_ROOT}/Debug"
file search path 是这样配置的 "${CG_TOOL_ROOT}/lib" "${PROJECT_ROOT}/../DSP2833x_common/lib" "${CG_TOOL_ROOT}/include" 这样配置对么?还有什么地方需要配置啊,才可以吧工程直接弄到其他电脑上也可以运行的~~
共4条
