本帖源于 百度 单片机吧 qq8322302
以前的一个作.品!!现在拿出来晒晒~别发霉了~
简单的解释:以90c52为核心外围配合74HC595来驱动点阵屏,使其能够显示字体,并且可以上下左右移动!!!
来张正面照片!屏幕由8块8*8的点阵屏组成,像素点为6mm
来两张背面图, 看一下,基本没有什么线..........焊工一般般吧!!
背面看的没有什么飞线,但是.....看看里面~~ 密密麻麻的线......
这个是和单片机的接线图,和单片机通信仅仅需要6根线,当然,3根线也是可以的!只不过51单片机的速度跟不上!!! 排针为8根,VCC,GND,6根数据线!
并且支持级联,再制作一个一模一样的屏,用8根杜邦线连起来就OK!
来两张屏幕和板子的合照!
最后来几张点亮的照片!! 由于屋里光线比较好,所以屏幕就有点显得的不太亮, 实际上,亮度还是挺高的!!!
