电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析-第二十二弹(高灵敏触摸定时器)
共39条 1/4 1 2 3 4 › 跳转至页
2014-05-21 22:25:24     打赏
活动宗旨:为锻炼大家的分析电路问题的能力,从今天开始,每天一个小电路,大家跟帖,描述该电路的功能。
          来这里向广大的坛友展示你坚强的模拟电子能力吧!
奖励:只要你的回复有闪光点,5个积分送上。
      如果你的回复都是闪光点,积分大大的送上,10-50不等。
活动步骤:
     1、楼主给出电路原理图;
     2、参与者以跟帖的形式回复,可以说明该电路的功能以及各个小模块的功能;
     3、可以对该电路原理图提出建议,那个地方不合理,那个需要改正;
     4、可以跟帖说明该电路原理图或者此类原理图设计时的注意事项和难点;
   如果你有好的电路,请在论坛中给本人消息,将你的电路发送至1353824199@qq.com,明天的EEPW的电路分析就是你的杰作哦!
             今天送上的是触摸定时器。该电路定时简单、灵敏、耗电低、稍微改造即可遥控。
         电路见附图是一简单的单稳态电路。仅仅只用了8个分立元件做出来的灵敏度非常高。
          大家畅言电路的工作原理以及工作场合或应用。
【大家一起学电路】一天一个电路分析总贴
2014-05-22 17:10:26     打赏
似乎电容和二极管应该是延迟元件,但是仿真结果二者没起什么作用。
2014-05-22 17:51:12     打赏
不可能的,你看看会不会是三极管或二极管的极性弄错了?电容起延时作用
2014-05-22 19:19:28     打赏
没有触摸时: V (R)= 0
触摸时:    v1 v3 v4 导通,有与电容作用,V(R)=0.7v =v2基电压,
                电容充满后,v2截止,V(R)=H
释放触摸:    电容放电,由于二极管的作用,放电时间较长,v(R)表现为高电平
2014-05-22 19:25:51     打赏
为什么应为二极管的作用放电时间会长呢。注意分析极性哦
2014-05-22 19:44:18     打赏
电容充电 回路:,通过v1集电极v2基极 充电电流大。充电时间短。 放电回路: 通过电阻R和 二极管,刚才看错了。二极管是提供放电回路的。
2014-05-22 19:44:55     打赏
原来对于电容的延迟作用原理还没太想明白,仿真的结果再看看。 现在想电路是否这样:触摸前,V3、V4肯定是不导通的,(无基级电流),而V2的基级没有通路,也是不通的,所以V1不通,灯不亮。触摸后,V3、V4导通,V1导通,电流流过R,但电容两端的电压也要改变,所以有电流经V2基级对电容充电,这个电流是很小的,而电容就起到了延迟的作用。
2014-05-22 19:52:21     打赏
调节电阻R改变放电延迟,从而达到延时目的。
2014-05-22 19:59:08     打赏
R在电路中起双重作用,还有一个作用是对灯泡限流哦,所以不能随意的更改R的组织。改变C是个更好的方法
2014-05-22 20:00:24     打赏
正解。当电容充满电时没有电流流过,三极管截止,从而灯亦关
