电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析-第二十二弹(高灵敏触摸定时器)
共39条 2/4 ‹ 1 2 3 4 › 跳转至页
2014-05-22 20:08:01     打赏
11楼
电容充到一定值,使得R上得到适当电压,R上应该有电流吧?
2014-05-22 20:10:49     打赏
12楼
我的意思是触摸状态
2014-05-22 20:12:54     打赏
13楼
你的意思是 触摸发生到 输出高电平 的产生延时。
                不是触摸后,高电平到 低电平的延时?
从功能上讲,那这个延时有什么用呢?我认为延时的目的是为了给MCU容易检测到这个信号。不知道对不对?
这个用在什么地方呢
2014-05-22 20:25:43     打赏
14楼
我觉得触摸延时比触摸结束时的延时大很多,所以应该是指触摸延时。 至于功能,是高灵敏触摸延时器,这就是了吧。
2014-05-22 20:59:21     打赏
15楼
当然有。R上必须有电流
2014-05-22 21:00:52     打赏
16楼
这个电路是在触摸之时不延时的,只有不触摸时才可以进行延时,
你要是想触摸才延时的话,稍微改造就可以啦,要有创意哦
2014-05-22 22:01:05     打赏
17楼
     本电路的高灵敏度源于V3、V4的复合连接,只要V4很小的基极电流,即可使V3导通,所以手一触摸M时V3导通,延时开始——C开始充电;当充电到一定的电压时,V2导通使V1的Ie上升,灯泡点亮。充电的时间取决于C、R.
2014-05-24 22:42:39     打赏
18楼
二极管也起到一个重要作用,可以控制电流方向
2014-05-24 23:26:47     打赏
19楼
是这样的。假如换成电阻、电容,情况可就不一样了。
2014-07-18 16:10:31     打赏
20楼
一起能延时多久?打算做一个来玩玩
