电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析-第二十二弹(高灵敏触摸定时器)
共39条 4/4 |‹ ‹ 1 2 3 4 跳转至页
2014-11-15 12:56:06     打赏
31楼
厉害啊!哈哈
2014-11-15 13:17:34     打赏
32楼
一起学习。
2014-11-25 17:27:00     打赏
33楼
这个“触摸”是用手来触摸的吗?(很幼稚的问题,大神别见怪)
2014-11-25 20:12:44     打赏
34楼
当然,三极管检测微小电流
2014-11-26 12:38:34     打赏
35楼
这个V1,V2,应该是8550。8050吧?
2014-11-26 19:17:58     打赏
36楼
可以的,这俩个三极管放大倍数都有百倍以上
2014-11-26 21:20:02     打赏
37楼
R、C决定了V2从导通到截止的时间。如果触摸的时间不小于这个时间,触摸结束,V1就截止了。如果触摸的时间小于这个时间,触摸结束,V1会导通到V2截止,这个时间就是灯亮的最短时间。
2014-11-26 21:20:19     打赏
38楼
2015-06-24 22:34:03     打赏
39楼
赞一个
