电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 关于音箱喇叭双线分音的探讨
关于音箱喇叭双线分音的探讨
2014-05-22 13:36:13     打赏
       一个关于音箱的知识,看过之后发现好神奇,内容好详细!以后要是看着自家音箱用着不爽,就直接想辙拆开重组自己改装了哈~
下面是文章摘要:
一、什么叫双线分音?
  常规的音箱只有一组输入接线柱,从功放出来的全频带信号用一组喇叭线送到音箱,在音箱内部才通过分频器将高、低音分开。双线分音(Bi-wiring)则用两组喇叭线来连接功放和音箱,让高、低音分道扬镳各走各的道,大家互不牵扯。双线分音需要把分频器的高音通道和低音通道的输入端分开,因此音箱必须提供两组接线柱。当然,能双线分音的音箱也可以采用常规的单线接法,只要用随箱附送的金属短路片将两组接线柱并接为一组就行了。
  类似双线分音,如果用三组喇叭线分别传输高音、中音和低音,这样的连接方式就叫三线分音(Tri-wiring)。不过,三线分音不如双线分音普遍。?
  二、双线分音
  目前高级扬声器都使用了双线分音的设计,如果你想使用此功能就要准备多一对喇叭线,并将扬声器两对接线柱之间的短路片拿掉,否则便起不到双线分音的作用。如果功放只有一对输出端,就需要把每声道的两对喇叭线并联,即两条"+"线接功放的"+"输出端,两条"-"线接功放的"-"输出端。如果功放备有两对输出端,采用双线分音就方便得多,只需每对端子连接一对线即可,但要记得把功放上的扬声器选择开关扭到A+B的位置。
全部文章回复后下载哦~
——回复可见内容——
关键词: 音箱     双线分音
2014-05-22 16:02:33     打赏
回家拆音箱去,这货一会儿响一会儿不响......
