电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 功率直流无刷电机的控制器VDMOS正确使用
共7条 1/1 1 跳转至页
2014-05-22 13:58:21     打赏
在电动自行车里,直流无刷电机的逆变器由六个功率VDMOS管和六个续流二极管组成,六个续流二极管分别寄生在这六个VDMOS管里,因而从控制器外面看只有六个VDMOS管。这六个VDMOS管通过大电流,它们的输出直接是定子的绕组,因而是整个直流无刷电机系统里最脆弱的部分。同时电机的性能和可靠性也很大程度上取决于这六个VDMOS的性能和使用情况。下面我们来分析和讨论VDMOS管的挑选和使用。在电动自行车用无刷电机里,VDMOS管是用来作开关使用的。当VDMOS管开启时,VDMOS管流过大电流,而VDMOS管上的电压降很小;当VDMOS管关断时,VDMOS管电流截止,VDMOS管上要承受很大电压降。VDMOS管的性能主要由开启电压,导通电阻和击穿电压来表征。VDMOS管开关速度能远大无刷电机的换相速度,可以不予考虑。控制器设计工程师在挑选VDMOS管时,注意力要放在开启电压,导通电阻和击穿电压这三个关键参数上。
  首先,要确保六个VDMOS管的开启电压要一致,这样才能确保两相绕组能流过相等的电流,从微电子制造工艺的角度来讲,这是一个难点,因为VDMOS管的开启电压是通过横向扩散来实现的,很难确保不同批次的VDMOS管产品的开启电压一致。
  第二,导通电阻要足够小,控制器设计工程师通常只关心VDMOS管能承受的电流,其实,这取决于VDMOS管壳的散热性能和导通电阻,在TO-220管壳的散热性能一定的情况下,流过VDMOS管的电流会产生焦耳热,与电流的平方和导通电阻成正比,电流承受能力就取决于导通电阻,对于电动自行车用的VDMOS管,——回复可见内容——
关键词: 直流     控制器     VDMOS
2014-05-22 14:22:47     打赏
这家伙,原来底下还藏着一部分呢啊
2015-09-13 17:05:09     打赏
2015-09-19 07:45:55     打赏
看一下学习一下
2015-11-19 20:56:24     打赏
TO-220管壳可以外加大散热片吧?功率影响器件的选择与散热的
2015-12-07 18:52:41     打赏
学习一下
2015-12-25 13:35:19     打赏
不错
共7条 1/1 1 跳转至页
