一天一个电路分析-第二十三弹(太阳能供电照明系统)
活动宗旨:为锻炼大家的分析电路问题的能力,从今天开始,每天一个小电路,大家跟帖,描述该电路的功能。
来这里向广大的坛友展示你坚强的模拟电子能力吧!奖励:只要你的回复有闪光点,5个积分送上。
如果你的回复都是闪光点,积分大大的送上,10-50不等。
活动步骤:
1、楼主给出电路原理图;
2、参与者以跟帖的形式回复,可以说明该电路的功能以及各个小模块的功能;
3、可以对该电路原理图提出建议,那个地方不合理,那个需要改正;
4、可以跟帖说明该电路原理图或者此类原理图设计时的注意事项和难点;
如果你有好的电路,请在论坛中给本人消息,将你的电路发送至1353824199@qq.com,明天的EEPW的电路分析就是你的杰作哦!
之前发布较多的分立元件电路,现分享一太阳能充电照明系统电路。以下分析 太阳能电池板规格为。最大功率10W,最高电压17V,0.6A电流,短路电流最高0.7A。开路电压20V。D1防止电流流向电池板。
BC547是一与门芯片,由1.2脚输入,若都为一则输出3脚为高电平。14,7脚提供工作电压。
LM358。。。。。这个不解释了,金典的运放。不知道的话就百度一下,答案多多的 剩下的都不需要太多解释了
有问题或有疑问请举手,很乐意为你解答
