电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析-第二十三弹(太阳能供电照明系统)
共20条 1/2 1 2 › 跳转至页
2014-05-22 21:44:09     打赏
活动宗旨:为锻炼大家的分析电路问题的能力,从今天开始,每天一个小电路,大家跟帖,描述该电路的功能。
          来这里向广大的坛友展示你坚强的模拟电子能力吧!
奖励:只要你的回复有闪光点,5个积分送上。
      如果你的回复都是闪光点,积分大大的送上,10-50不等。
活动步骤:
     1、楼主给出电路原理图;
     2、参与者以跟帖的形式回复,可以说明该电路的功能以及各个小模块的功能;
     3、可以对该电路原理图提出建议,那个地方不合理,那个需要改正;
     4、可以跟帖说明该电路原理图或者此类原理图设计时的注意事项和难点;
   如果你有好的电路,请在论坛中给本人消息,将你的电路发送至1353824199@qq.com,明天的EEPW的电路分析就是你的杰作哦!
           之前发布较多的分立元件电路,现分享一太阳能充电照明系统电路。以下分析                          太阳能电池板规格为。最大功率10W,最高电压17V,0.6A电流,短路电流最高0.7A。开路电压20V。D1防止电流流向电池板。
           BC547是一与门芯片,由1.2脚输入,若都为一则输出3脚为高电平。14,7脚提供工作电压。
            LM358。。。。。这个不解释了,金典的运放。不知道的话就百度一下,答案多多的                 剩下的都不需要太多解释了
有问题或有疑问请举手,很乐意为你解答
【大家一起学电路】一天一个电路分析总贴
2014-05-23 00:06:56     打赏
一个什么也看不懂的人没有资格来评论这个 呵呵
2014-05-23 09:44:06     打赏
别急,看看别人都怎么分析
2014-05-23 09:55:35     打赏
IC1(B) 5脚接错位置了吧,应该接到LDR1和R4之间吧
其中IC1(A)为欠压保护,IC1(b)为弱光保护
此外能源收集装置供电的设备对效率要求较高,不建议使用线性稳压器.应该使用恒流输出的开关稳压器,恒压输出还需要限流电阻,降低效率
2014-05-23 13:46:42     打赏
同意4楼,IC1(B) 5脚位置接错。双运放LM358两个运放构成的都是比较电路,这样接输出恒正,无实际意义。应该接到光敏电阻的上端。当有光照,光敏电阻阻值小,运放输出低电平,与门肯定输出低电平,三极管截止,照明电路不工作。当无光照,光敏电阻阻值大,运放输出高电平。IC1(A)为欠压保护,电池电压低时,运放构成的比较器输出低电平,与门输出低,同样照明电路不工作。
2014-05-23 14:53:09     打赏
只有两个358同时输出高电平才能使T1导通,T1导通产生输出电压,但是为什么前端和输出都是两路呢
2014-05-23 18:41:03     打赏
大神啊。 补充一点:太阳电池可对6V电池充电,为后面的照明系统供电。
2014-05-24 22:47:50     打赏
5脚位置经仿真的确不可行。将放于R3ldr1之间才能立竿见影。对于用317稳压,我想作者是为了调光而设计的吧。因为他在317的电压控制端中接了可调电阻,对于线性稳压的低效率还有有待改善,但led过电流小,效率应该不会太低。
2014-05-24 22:51:20     打赏
输出两路,你是指继电器后面的照明部分分两路吗,那里没有只是俩个LED,其实那俩个LED是可以结合到一起的。 我也没想明白他为何分两路,也许是为了调光和317上的压降电流考虑吧
2014-05-25 14:50:02     打赏
想问一下,在光线充足的情况下,电池的电压一直都是6v吗?如果这样的话,二极管的+就是6.6V咯?那太阳光线较强,与光线刚刚满足电池能充电,这两种情况有什么不同呢?是充电的电流不一样?
共20条 1/2 1 2 › 跳转至页
