电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析-第二十三弹(太阳能供电照明系统)
共20条 2/2 1 2 跳转至
2014-05-25 14:55:59     打赏
11楼
还有 太阳能板供电(假定此时光照强度恒定),那它是等效成电流源,还是电压源呢?
2014-05-25 15:16:39     打赏
12楼
还有线圈,在管子导通的情况下,其直流阻抗为0吗?如果这样的话,回路是不是应该串个电路限流,以免损坏管子
2014-05-26 06:55:24     打赏
13楼
白天利用太阳能电池给电池充电,晚上电池提供照明能源。
2014-05-28 11:42:55     打赏
14楼
学习
2014-06-07 09:55:20     打赏
15楼
楼主能不能发个大功率的光伏逆变器控制电路放在这里让大家分析分析
2014-06-07 14:19:21     打赏
16楼
嗯,我会尽量找找,有我就传上来哈
2014-06-16 20:38:53     打赏
17楼
楼主这个图没讲解吗?还要继续讨论吗?看了半天还是没看懂与门之前的那两个lm358的作用。总感觉他的作用不变,意思就是要么一直输出高,要么一直输出低,因为两引脚上的电压的比例不变啊?求解释
2014-06-16 21:26:17     打赏
18楼
如网友所说,一个是欠压保护,一个弱光保护,这俩个驱动与门,也就是他俩为高电平时输出。他俩的比例是不同的,比如欠压保护,事先已经设定好电压比例。当电压低于所设定的电压时,输出为低电平,那么与门就不输出。弱光也是一样,
2014-11-26 21:09:34     打赏
19楼
还搞不明白设计意图,为什么要加个弱光保护。
2014-11-26 21:31:03     打赏
20楼
你再理解理解?
共20条 2/2 1 2 跳转至
有奖问卷
英飞凌400V CoolSiC™重新定义高性能电源设计的功率密度和效率,含有奖小问卷,限前200名工程师!
