电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » nrf24l01无线模块好难调啊,各位大大有什么好建议
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
2014-05-26 23:39:39     打赏
自己做了一块最小系统、想用这个来发射数据、用开发板来接收数据、并在1602上显示。
看着51diy提供的代码和网上的一些代码、然后拿着用户手册翻来看去、调了好几天还总是调不出来。求助各位大大、有没有已经调试出来的代码参考参考?
关键词: nrf24l01     无线
2014-05-27 09:15:12     打赏
调试无线模块,我的经验是对着datasheet和参考例程,先发一个单频,在频普仪上可以观察到,这样能证明你写的数据在无线芯片里是成功的。
然后再发调制后的数据,接收那边看能不能接收,或看有没有接收中断,因为前面已经证明数据可以发出,读写芯片的程序是没问题的,如果接收不到,那就是接收程序中的寄存器配置问题了。
2014-05-27 09:17:57     打赏
调试过程是一个历练的过程。加油。
不知道你哪里有问题?
2014-05-27 09:28:21     打赏
最开始的学习还是不要用现成代码的好
2014-05-27 11:04:40     打赏
谢谢哈哈、之前我参考的是51diy的电路图、然后今早我看了2401模块的设计图、然后发现问题是该模块的引脚没接对、菜鸟我都不好意思了、接下来继续哈哈。
2014-05-27 11:04:53     打赏
2014-05-27 11:06:25     打赏
嗯嗯、我是对照用户手册和模块的参考程序来写的,问题找到了,之前我参考的是51diy的电路图、然后今早我看了2401模块的设计图、然后发现问题是该模块的引脚没接对、菜鸟我都不好意思了、接下来继续哈哈。
2014-05-27 12:18:19     打赏
24l01,我自己就没调试成功,但是开发板调试成功了。。。。
还是自己搭建好,才能学的更多啊
2014-05-27 12:57:23     打赏
嗯嗯、说的是,现在主要在调接收、
2014-05-27 13:33:47     打赏
24L01调试的确比较麻烦
不过一定要有耐心
论坛的调试办法很多
可以试试
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
