电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » 数字光端机出现问题原因的排查方法
数字光端机出现问题原因的排查方法
2014-05-27 14:18:02     打赏
  从长远来看,数字传输的应用将会成为主流,模拟传输方式的产品还会存在,但可能会用来做一些短距离的传输随着日益加大的交通流量,对图像、声音和数据的综合传输要求也会越来越高,数字光端机将会被业主们作为一种必需的设备而采用。虽然数字光端机仅只有模数转换的量化误差(如1V视频信号12bits时仅为2.5mv),不足以引起信号畸变。但是不代表数字光端机就永远不会出现问题,有些人在使用数字光端机的时候会遇到图像有雪花点、干扰纹、图像偏色黑白、图像偏暗、图像扭曲、某几路视频无输出、所有视频无输出等等现象,当我们遇到这类问题的时候要怎么去排查解决呢?
  所有视频无输出
  检查电源输入是否正常
  查看OPTIC指示灯状态!
  如果接收端OPTIC灯不亮,说明未同步或光路不通,首先查看光路是否通,查看光缆、光跳线、法兰,如果光路通,可以说明光端机有问题; 运用替代法,查看是光发射还是光接收的问题;
  某几路视频无输出:
  查看光发射端的V灯指示,如灭,检查视频线连接是否正常,检查摄像机视频源是否良好
  如光发射端V灯亮,查看接收端V灯,检查视频线连接是否正常,检查硬盘录像机等后端设备调换光端机视频连接,查看是否某几路视频模块有问题
  图像有雪花点、干扰纹"
  检查摄像机!
  查看V指示灯,接通视频时,其他视频指示灯闪烁,属同步不好,查看光纤连接问题或损耗过大)
  查看同轴电缆与BNC座连接匹配
  替换法查找光端机问题1
  图像偏暗
  查看同轴电缆与BNC座连接匹配
  查看摄像机,视频源是否良好
  替换法查找光端机问题"
  图像扭曲
  查看同轴电缆与BNC座连接匹配
  查看摄像机,视频源是否良好
  替换法查找光端机问题
  图像偏色黑白
  查看同轴电缆与BNC座连接匹配
  查看摄像机,视频源是否良好
  从以上方法我们可以看出,一般来说出现画面上的问题我们要查看摄像机确认是否是由于摄像机而引起的如果摄像机没问题才去排查光端机方面的问题!
关键词: 光端机     问题     排查
