RF优势芯片大全
SX1276是最新一款唯一的实现了软件扩频技术,在低速率的情况下灵敏度可以高达-148dbm,突破这个产品领域的物理限制。但速率高了就失去了他原有的优势,不过这个产品还是非常给力的。
SI4463是继SI4432之后的第二款给力产品,规格书的指标可能有些水分,但实际还有很高的指标,0.5kbps(data rate)1.875dev 10kBW 灵敏度-123.6dbm,发射功率在20db。对比4432有了一些提升,但硬件和软件的大力改动,给很多客户带来了麻烦,很多用户还是不愿意切换。
CC1125是TI又一款针对低速率市场的高性能RF,灵敏度在0.3kbps时,可以到-129dbm,功率略逊4463一些。
AX5043是这些IC里面硬件体质最好的,自带FEC功能,灵敏度在0.6KBPS可以到-132dbm。功率可以最高到20db。接收电流9.6mA。比较吸引人
关键词: SI 4463 AX5043 SX1276/SX1
阴天 红树林深圳湾公园的距离测试数据及模块的基本参数:
SX1278 LORA 模块 供电3.3V 电流103mA 输出功率19.51DBM 接收灵敏度 未知 @1.2Kbps 红树林测试 3400M(3600M时掉线)
AX5043 模块 供电3.0V 电流70mA 输出功率16.41DBM 接收灵敏度[email]-126dBm@1.2Kbps[/email] 红树林测试 3600M(还可以接收数据)
SI4463 模块 供电3.0V 电流 100mA 输出功率 19DBM 接收灵敏度-118@1.2bps 红树林测试2500m (3000M掉线)
备注:测试使用同一组天线,红树林测试场地不是直线,有坡度和转弯影响,AX5043最终距离待测试。总体上AX5043的距离在红树林好于 SX1278 LORA的模块。
最新实际测试 5月30日晚上8:30分,地点:深圳宝安大道,环境车辆较多,树木较多环境较复杂, 1278LORA 模块 供电3.3V 电流103mA 输出功率18.5DBM 接收灵敏度:-132dbm 速率:12,4Kbps 数据量一包:30个字节 测试距离:2.4KM
无线抄表,无线测温行等多个行业都在需找性价比高的芯片,功耗降低了,距离不也受到影响,但这边和大家说一款芯片,瑞士一家AXSEM的AX5043主要特点就再与低功耗:远距离传输,穿透性强,发射功率在50mW,接收灵敏度可以达到-132dbm,在空旷的环境下,1.2kbbs的速率,一个包30个字节可以传输,可以传输4.5kM.,欢迎大家关注这块高性价比的芯片AX5043.
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
