电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析-第二十六弹(红外线开关)
共28条 2/3 1 2 3 跳转至
2014-05-29 17:28:49     打赏
11楼
回答精彩,稍后积分送上,电容是怎样放电的
2014-05-29 20:15:10     打赏
12楼
看来我的T2分析有误
2014-05-30 08:45:39     打赏
13楼
一上电电容就充电了,D1导通时就放电了
2014-05-30 15:31:27     打赏
14楼
共射在这是什么作用啊,为什么要用共射呢
2014-05-31 12:29:04     打赏
15楼
对。积分送上
2014-05-31 12:30:06     打赏
16楼
共射的话C集输出反相
2014-06-03 09:08:16     打赏
17楼
共射在这不是就是一个开关吗
2014-06-04 20:44:28     打赏
18楼
起电压放大。可以当开关来想
2014-06-08 14:31:41     打赏
19楼
不知何总说本图哪里不好,我只看出待机时T1工作,故待机电流稍大,费电,稍作改动,也不知行不行,不懂protel,会点CAD,没有鼠标,触摸板画的,凑合看吧
    T1换成PNP管,灯的工作由原来的C放电延时变成现在的充电延时,待机时T1/T2都不工作
2014-06-08 20:48:19     打赏
20楼
太认真了。10点积分送上。 的确原图在不工作都消耗电流。还经过图画过。触摸屏也能画CAD。 谢谢你的认真
共28条 2/3 1 2 3 跳转至
站长统计
有奖问卷
英飞凌400V CoolSiC™重新定义高性能电源设计的功率密度和效率,含有奖小问卷,限前200名工程师!
